英联微波推出30MHz-6GHz系列对数周期天线
RF/无线
1854人已加入
英联微波DS系列对数周期天线属于重量轻,中等增益对数周期偶极子天线,是针对在宽频的范围内发射和接收信号而设计的。对数周期天线的几个突出特点为:高前后比,带内各频率都具备优越的增益。高质量的铝结构使其具备重量轻,强度高的特点维修机率为零,能长期、稳定、可靠地使用。可提供户外三防版本,高抗氧化和腐蚀能力能承受恶劣的工作环境,非常适合长时间户外使用。对数周期天线均采用线性极化,在任何平面上,容易进行极化调整。标准的三脚架作为选材可按照客户的要求为其配置,所有的接口均为标准接口。我们可以根据客户的需求定制各种特殊规格,特别是对频率有特别要求的对数周期天线。
英联微波推出型号为DS-3100,DS-3200,DS-3300和DS-3600的系列对数周期喇叭天线,工作频率范围分别覆盖30M-1GHz,30M-2GHz,30M-3GHz和30M-6GHz,采用N-50K接头,典型增益值6 dB。每种天线可提供3种安装方式,分别为天线中部平面或三脚架安装方式,尾部圆盘安装方式和尾部杆状安装方式。每种天线还可提供型号尾缀SPO的户外防尘防水版本,或尾缀SPS的防盐雾腐蚀版本,满足IP54。更多型号欢迎咨询或访问产品网站:https://www.ainfoinc.cn/tianxian-chanpin/dui-shu-zhou-qi-tian-xian。
英联微波具有二十年研制标准增益天线的经验,在与国家权威计量机构:中国计量科学研究院和北京无线电计量测试研究所合作的基础上,所有测量标准和结果都溯源到国家最高计量标准! 标准增益喇叭天线在全波段带宽内具有稳定的增益值,可广泛用于EMI检测,定向,侦查,天线增益和方向图测量以及其他应用领域。可以根据客户的需求定制各种特殊规格,特殊使用环境(机载、舰载、车载、航天航空)等,或是对增益有特别要求的标准增益喇叭天线。产品广泛应用于航天/中电各研究所、国内外各高校、EMC/微波实验室等!
编辑:黄飞
