弹簧式接线端子的优点是什么?
一、笼形弹簧夹持与螺丝夹持的接线时间比较:
通过工人现场接线的对比和大部分客户的计时调查,确认以人工接线为例,螺丝型端子比笼式弹簧夹持式端子的时间长75%。在许多情况下,导线的准备工作,如压制导线末端、连接冷压接头或镀锡,如果省略,可以节省更多的时间。
即使使用电动螺丝刀,笼式弹簧夹紧仍然具有节省时间的优点。
二、笼形弹簧夹持和螺钉夹持在操作上的区别
螺钉连接“取决于操作者”,换句话说,关于螺钉的松紧,需要操作者的判断。这可能在某种程度上由教练或具有特定扭矩的螺丝刀的工厂设置来控制。当在现场接线时,更难确保适当的螺钉紧固度。
笼式弹簧的自动夹紧功能允许不熟练的操作者完成高质量的连接。谁操作谁就能完成准确一致的布线。工具只是一把标准螺丝刀,笼式弹簧的端子有前接、侧接、斜接三种形式。
三、笼式弹簧接线的优点
弹簧的变形被限制在保持架的上表面和壳体绝缘材料上的止挡上,以防止弹簧过度变形。这使得即使是没有经验的操作者也不可能损坏弹簧。
四、笼式弹簧的保持力
大多数测试机构要求螺钉和无螺钉端子在电线上具有较低的保持力。笼形弹簧夹紧的实测拉伸值满足并在大多数情况下远远超过国家标准中规定的值。
五、笼型弹簧的性价比
与大多数螺钉端子不同,笼式弹簧连接器不需要检查或重新拧紧,接触不良是由干扰、温度循环、绞合线断裂等引起的。笼式弹簧固有的可靠性将减少停机时间和用户的维护要求。
审核编辑 黄昊宇
