基于柔性的氢键有机框架与Ti3C2Tx MXene相连复合物用于碘的负载
【研究背景】
最近,可充电的锂/钠-碘电池(Li/Na-I2)作为一种有前途的储能系统而出现,它具有2.9 V的高平均工作电压和211 mAh g-1的高理论比容量,此外,碘的低成本使得此类型的电池更加经济。然而,碘导电性差,以及碘和碘化物在电解液中的高溶解度导致的穿梭效应,进而导致自放电和低库仑效率,最终导致容量迅速衰减, 这些缺点大大限制了其实际应用。因此,寻找合适的碘宿主已被证明是解决这些问题的有效策略。受到生物体中氢键的启发,本工作设计了一种新的碘宿主电极,即氢键有机框架(HOF),为开发和探索新的碘多孔吸附材料提供了一种新方法。
【工作介绍】
近日,上海大学王勇教授课题组等人构建了一种柔性的氢键有机框架(HOF)与Ti3C2Tx MXene相连的复合物(HOF@Ti3C2Tx),并首次吸附碘,应用于锂/钠-碘有机电池。在设计的HOF复合材料中,HOF之间的弱电子耦合可以在其框架结构中提供电荷传输通道。此外,多孔的HOF还拥有许多空腔,可以通过众多吸附位点(羧酸基和苯环骨架)和分子间的相互作用有效地锚定碘和碘化物。此外,HOF与MXene的羟基形成氢键而结合,形成一个 "HOF-MXene-HOF "的三维互连的导电网络。在MXene的协助下,加速了碘的可逆氧化还原反应,并促进了阳离子在电极中的快速插层。HOF和MXene之间的氢键缓解了循环过程中产生的严重体积变化,从而促进了电极长循环稳定。
【内容表述】
本文,提出构建了一种柔性的氢键有机框架(HOF)与Ti3C2Tx MXene相连的复合物(HOF@Ti3C2Tx),用于碘的负载。HOF是由有机单体之间的氢键相互作用自我组装而形成。HOF结构中出现许多空腔,以及吸附位点,通过分子间的相互作用来吸附碘。HOF@Ti3C2Tx复合物的独特结构可以加速碘的成核,实现快速反应动力学,稳定碘化物,延缓穿梭效应,从而提高碘基电池的循环稳定性。
作者采用H4TBAPy有机小分子作为合成单元,每个小分子单体通过8个O-H…O氢键与相邻的4个分子连接,延伸成一个二维层。每个二维片层通过面对面的π…π堆积模式,形成具有方形通道的HOF。之后,HOF表面的未结合的羧基与Ti3C2Tx MXene表面的羟基以氢键的方式结合,形成 "HOF-MXene-HOF"导电网络的结构。最后,将碘负载到复合物的孔道中,得到I2/HOF@Ti3C2Tx。
晶格
SEM图和TEM图显示了Ti3AlC2的典型的分层堆积结构。从Ti3AlC2上去除Al层后,Ti3C2Tx呈现出手风琴式的二维片层结构。负载碘后,Ti3C2Tx显示出粗糙的表面形貌。SEM和TEM图显示HOF材料具有可控的颗粒大小,负载碘后,HOF的宏观结构保持不变。当HOF与Ti3C2Tx复合后,HOF颗粒均匀地分布在Ti3C2Tx的表面, I2/HOF@ Ti3C2Tx呈现出粗糙的表面形貌。从HRTEM图像中观察到HOF@Ti3C2Tx的晶格间距为0.233 nm,对应于Ti3C2Tx的(103)结晶面,另一个晶格间距为0.675 nm,对应于HOF的(033)结晶面。
晶格
将I2/HOF@Ti3C2Tx复合物作为锂/钠-碘电池的正极,展示出328.8/259.1 mAh g-1的初始可逆容量,并在0.2 C下循环300圈后保持260.2/207.6 mAh g-1的高容量。此外,原位Raman,原位XRD和DFT计算等被应用深入探究了碘基电池中的氧化还原过程,表明HOF@Ti3C2Tx的化学和物理结构在调节锂/钠-碘电池正极的吸附和电化学性能方面发挥着重要的作用。
晶格
【结论】
在这项工作中的HOF@Ti3C2Tx复合物表现出独特的结构,具有较高的比表面积,碘有效负载高达44.3%。HOF的苯环骨架和其表面羧基对碘和碘化物具有很强的吸附作用,可以加速碘的成核,实现快速反应动力学,抑制穿梭效应,从而提高碘基电池的循环稳定性。DFT计算进一步显示,带有羧基的HOF和带有羟基官能团的MXene都在捕获碘和碘化物方面发挥了关键作用,可以提高对碘化物的吸附稳定性,从而解决碘基电池长循环稳定性差的问题。此外,MXene的引入,促进了阳离子的快速插层,加速了碘在HOF@MXene复合物中的氧化还原反应。这些结果表明,其它类型的HOF、MXene或它们的复合物也将是高性能锂/钠-碘电池中非常有前景的电极材料。
      审核编辑:彭静
