确保气体超声波流量计计量精度的措施
(1)必须保证气体超声波流量计上下游直管段符合安装尺寸的要求,且流量计上下游直管段内径必须与气体超声波流量计的内径相同或者保持在误差允许范围内,以减少噪声带来的影响。
(2)当气体超声波流量计应用在气质较脏的场合时,应在气体超声波流量计的上游安装分离器和过滤器,定期检查并清理超声波探头上的脏物。
(3)对于气体超声波流量计的检定,应采用实流检定方式,这样可以减少因气体超声波流量计声道长度、声道角度、管内径和声道位置等误差而造成的流量测量误差。
(4)必须保证温度和压力测量仪表的准确性、可靠性。在使用过程中,应选择合适的测量范围,以免测量结果(考虑测量误差)超出仪表的测量范围;应尽可能地拉大测量线路与电力线路的距离,或者采取信号屏蔽措施,以减少测量仪表电磁耦合和静电耦合产生的干扰信号。
审核编辑 黄昊宇
