【开鸿智谷NiobeU4开发板免费试用体验】开鸿智谷NiobeU4恢复出厂太空飞人
本文来源电子发烧友社区,作者:lingxin-yuhe, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2308446_1_1.html
太空人变换位置(开发板体验视频,具体看作者原帖子文章)
前言:为了能够实现自己的网络时钟显示,需要将WiFi和lcd显示例程整合,本文针对107和202的demo整合,自己合成108进行编译显示。网络获取天气信息还没有写,后续还想设置一个红外检测使用喇叭进行天气播报。
一、整合demo
将WiFi的相关代码整合到lcd显示,lcd显示基本不动,让太空人向左下方移动到角落,修改代码如下:
  1. 拷贝107为108
  2. 显示坐标修改
#define PIC_START_X  (0)
#define PIC_START_Y  (87) //显示位置坐标
  1. 入口函数修改
static void spi_wifi_test_example(void)
     osThreadAttr_t attr;
     attr.name = "wifi_test";
     attr.attr_bits = 0U;
     attr.cb_mem = NULL;
     attr.cb_size = 0U;
     attr.stack_mem = NULL;
     attr.stack_size = STACK_SIZE;
     attr.priority = PRIORITY;
     wifi_test_id = osThreadNew((osThreadFunc_t)wifi_test, NULL, &attr);
    if (wifi_test_id == NULL)
          printf("Failed to create wifi_test thread!n");
    StartHdfSPITest();//将原来的写到这里
OHOS_APP_RUN(spi_wifi_test_example);//修改入口函数
  1. 拷贝wifi_connect到108
代码基本可以了。
二、配置修改
修改108目录下的和BUILD.gn两个文件。
  1. 修改.application_config
config NIOBEU4_APPLICATION_108
bool "108_hdf_spi_wifi"
select DRIVERS
select DRIVERS_HDFselect DRIVERS_HDF_PLATFORM
select DRIVERS_HDF_CONFIG_MACRO
select DRIVERS_HDF_PLATFORM_SPI
select DRIVERS_HDF_PLATFORM_GPIO
select NET_LWIP
  1. 修改BUILD.gn
kernel_module(module_name){
sources = [
      "spi_example.c",
      "st7735s.c",
      "wifi_connect.c"
include_dirs = [
      "//drivers/hdf_core/framework/include/platform/",
      "//drivers/hdf_core/framework/include/utils/",
      "//drivers/hdf_core/framework/support/platform/include/spi",
     "//drivers/hdf_core/adapter/khdf/liteos_m/osal/include/",
     "//drivers/hdf_core/framework/include/core/",
     "//drivers/hdf_core/framework/include/osal/",
    "//foundation/communication/wifi_lite/interfaces/wifiservice",
     "//device/board/openvalley/niobeu4/liteos_m/hals/driver/wifi_lite"
  1. 修改demo目录下的Kconfig.liteos_m.applications
config NIOBEU4_APPLICATION_NAME
string
   depends on USE_OPENVALLEY_APPLICATION
   default "001_quick_start" if NIOBEU4_APPLICATION_001
   default "002_system_los_thread" if NIOBEU4_APPLICATION_002
   default "003_system_los_timer" if NIOBEU4_APPLICATION_003
   default "004_system_los_event" if NIOBEU4_APPLICATION_004
   default "005_system_los_mutex" if NIOBEU4_APPLICATION_005
   default "006_system_los_semp" if NIOBEU4_APPLICATION_006
   default "007_system_los_message" if NIOBEU4_APPLICATION_007
   default "101_hdf_adc" if NIOBEU4_APPLICATION_101
   default "102_hdf_gpio" if NIOBEU4_APPLICATION_102
   default "103_hdf_uart" if NIOBEU4_APPLICATION_103
   default "104_hdf_watchdog" if NIOBEU4_APPLICATION_104
   default "105_hdf_pwm" if NIOBEU4_APPLICATION_105
   default "106_hdf_i2c" if NIOBEU4_APPLICATION_106
   default "107_hdf_spi" if NIOBEU4_APPLICATION_107
   default "108_hdf_spi_wifi" if NIOBEU4_APPLICATION_108
   default "201_bluetooth" if NIOBEU4_APPLICATION_201
   default "202_wifi" if NIOBEU4_APPLICATION_202
三、编译下载
  1. 进入到文件目录xxx/niobeu4_src/kernel/liteos_m下,执行make menuconfig,
(Top)
    Platform--->
         Board Selection(select board niobeu4)--->
              (x)select board niobeu4 --->
                     [*] use openvalley niobeu4 application
                               niobeu4 application choose (108_hdf_spi_wifi)  --->
NiobeU4
  1. 进入到niobeu4_src目录下执行hb build -f,执行完成如图所示。
NiobeU4
  1. 下载
打开flash_download_tool_3.9.2下载软件,驱动如果没有去沁恒官网下载,我的上一篇文章中也写了详细步骤。
下载如下图所示。
NiobeU4
四、显示结果
按一下复位键,可看到串口打印及lcd上显示的太空人。
NiobeU4
NiobeU4
