压力传感器是一种能够感应压力信号并将压力信号按照一定规则转换成可用的输出电信号的装置。压力传感器通常由压敏元件和信号处理单元组成。根据测试压力类型的不同,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
http://www.sztengcang.com/news/hydt/1191.html
1.称重系统中的压力传感器
在称重过程的自动控制中,要求压力传感器正确感应重力信号。并且具有更好的动态响应和更好的抗干扰性能。压力传感器提供的信号可以直接显示、记录、打印、存储或用于检测系统的反馈调节控制。压力传感器和测量电路的集成大大减小了设备的整体尺寸。此外,屏蔽技术的发展还将提高称重压力传感器的抗干扰能力和自动控制程度。
2.石化行业的压力传感器
压力传感器是石油化工自动化控制中使用最多的测量设备之一。在大型化工项目中,几乎涵盖了压力传感器的所有应用:差压、绝压、表压、高压、差压、高温、低温、各种材质的远程法兰压力传感器及特殊加工。
石化行业对压力传感器的需求主要集中在可靠性、稳定性和高精度三个方面。其中,可靠性和许多附加要求,如距离比、总线类型等,取决于变送器的结构设计、加工技术水平和结构材料。压力变送器的稳定性和高精度主要靠压力传感器的稳定性和测量精度来保证。
压力传感器的测量精度和响应速度与压力变送器的测量精度相对应。压力传感器的温度和静压特性以及长期稳定性与压力变送器的稳定性相对应。石化行业对压力传感器的需求体现在测量精度、快速响应、温度特性和静压特性、长期稳定性四个方面。
3.水处理中的压力传感器
环保水处理行业近年来发展迅速,前景广阔。在水和废水处理中,压力传感器为系统保护和质量保证提供关键控制和监测。压力传感器将压力(一般是液体或气体的压力)转换成电信号输出。压力电信号也可用于测量静态流体的液位,因此可用于测量液位。压力传感器的敏感元件主要由硅杯敏感元件、硅油、隔离膜片和风道组成。被测介质的压力通过隔离膜片和硅油传递到硅杯元件的侧面。大气参考压力通过风道作用在硅杯元件的另一侧。硅杯是一种底部较薄的杯状单晶硅片。在压力的作用下,杯底的隔膜以最小的位移发生弹性变形。单晶硅是一种理想的弹性体。变形与压力严格成正比,恢复性能极佳。
4.医疗行业的压力传感器
随着医疗器械市场的发展,对压力传感器在医疗行业的使用提出了更高的要求,如精度、可靠性、稳定性、体积等有待提高。压力传感器在微创导管消融和温度传感器测量中有很好的应用。
5.MEMS压力传感器
MEMS压力传感器是一种薄膜元件,在受到压力时会发生变形。应变仪(压阻传感)可用于测量这种变形,以及电容传感以测量两个表面之间距离的变化。
审核编辑 黄昊宇
