今天,我们正处于物联网(IoT)的时代,物联网正在激增新的业务战略和业务线。企业越来越多地利用各种智能设备和智能数据。借助这项技术,企业可以选择优化和提高资产生产率并降低运营成本。
由于物联网的暴露,企业现在被分为两类 - 前瞻性的物联网使用组织和仅利用自动化的二十一世纪组织。第二类企业认识到物联网的好处,并渴望部署这些新时代的工具和技术,然而,他们对投资持歧视性做法。因此,在承认和制定实施嵌入式技术和物联网的策略与实际进行相应投资之间存在着自然的鸿沟。这种迟早会减弱的惯性,可能只是隐喻地延迟了鹅下金蛋的过程。
尽管如此,地球村正在见证与物联网相关的强大基础设施发展。具有成本效益的嵌入式系统和传感器、数据存储、计算能力以及无线连接价格的下降已经产生了一个肥沃的生态系统,可以带来颠覆性的业务线。先行者正在利用这些破坏性力量来获得最佳利益。他们正在以独特的运营模式以及新的业务战略和业务线进入市场。
通过在敏捷环境中使用智能设备和智能数据的这种组合,图表顶部的业务线包括:
食品和制药行业冷链的远程监控
运输易腐食品、药品(如胰岛素)和活性药理成分的供应链取决于货物最佳温度的维持和货物运输的及时性。
物联网支持的传感器设备使供应链能够明确地跟踪运输过程中货物的状况和运输的及时性。在传感器设备、GPS、物联网和云计算的支持下,供应链现在可以远程跟踪和监控温度、压力、精确位置以及其他重要参数,以保存和运输易腐产品和原材料。
监控远程柴油发电机组 (DG) 中的燃油油位,以避免盗窃和持续提供电力
柴油发电机组需要频繁监测燃油油位、电池电压、油位、温度、湿度、功率输出和流氓的安全性,以便电源连续。然而,大多数时候,业主和利益相关者不可能亲自监视DG集以确保平稳运行。
物联网支持的 DG 集远程监控可确保它们始终处于启动和运行状态,并且不会被篡改。监控还确保在24/7模式下通过实时和交互式仪表板轻松可视化DG设置参数。通过电子邮件、通知和短信近乎实时地发送的适当警报可确保 DG 集安全且运行最佳。
报警指示器,如“满载百分比”、“剩余小时数”、“剩余加仑”、“所需加仑”、“消耗趋势”、“电池电压”和“油位”,可提供需求可见性,并允许利益相关者了解正确的时间来动员补货和维护。物联网支持的远程监控还允许从任何位置远程启动和停止DG集。
此外,物联网支持的远程监控以及GPS功能可以实时跟踪移动DG机队的定位。
远程监控重型越野车辆和设备
经济高效的物联网支持的传感器、不断下降的互联网连接价格和高带宽可用性使企业能够全天候实时监控其重型越野车辆和设备。生成的数据使企业能够识别车辆性能、维护、油耗、磨损模式、区域外实例、行驶时间、运行时间、空闲时间等关键指标。数据可以被挖掘出来,并由第二个利益相关者传达给利益相关者。该系统允许通过实时和交互式仪表板监控重型越野车辆,这些仪表板可以通过任何移动设备访问。参数的远程监控还允许企业动态进行必要的更改。
随着重型越野车制造商转向基于服务的模型,车辆具有固有的通信和数据服务能力,从而实现24x7模式的监控。制造商的主要目标是使客户能够缩短周转时间,并提高在现场行驶的重型越野车辆的运营效率。因此,制造商感到有能力通过售后服务和物联网报告为客户提供服务。
用于采矿作业的自主控制的重型越野设备是物联网支持的远程监控领域的最新进展。在采矿等潜在危险区域,在没有人工操作员的情况下,对重型越野设备进行安全控制和管理是一个引人入胜的用例。
远程监控重型电气设备,如变压器、开关设备等。
物联网传感器和GSM支持的高压变压器监控可感应到接近电网的窃贼或物体的盗窃行为。在发生电源盗窃的情况下,传感器会感应到正在绘制的额外功率负载。然后,GSM 模块向电力警戒部门官员发送消息。如果他们的手机处于静音状态,预编程会将其转换为通用模式,并大声发出盗窃通知。甚至盗窃的照片也被GSM模块捕获并发送到警戒部门的电子邮件ID。通过固态继电器,GSM 模块通过发送适当的消息来提醒其他传感器保护其他变压器。如果变压器的油位低、温度异常或感觉到火灾,则会触发相同的机制。
同样,智能开关设备等自监控配电解决方案正在使配电技术直观且用户友好。行业和企业使用智能开关设备远程监控配电。智能开关设备还可以与其他智能基础设施集成,包括数据存储、服务器、SCADA系统等,以便通过企业、工业或智能城市以最佳方式控制和分配电力。
远程铁路轨道监控
借助远程铁路轨道监控,可以克服由于轨道磨损而导致的铁路服务中断。除了嵌入在铁路轨道上的GPS和各种物联网支持的传感器外,铁路运输公司还可以自动对铁路轨道进行连续监控和健康检查,以提供及时的警报。这种监控在轨道的预防性维护方面有很长的路要走,并节省了数百万美元,这些成本在发生脱轨后浪费在修复轨道上。此外,监控还提供了更高的可靠性和安全性,列车的实时可见性,改进的燃料管理,提高车辆操作员及其实践和不当行为的可见性,提高铁路交通瓶颈的可见性,并改善时间表的遵守情况。
结论
智能设备和智能数据是新常态。企业正专注于其数字生态系统的持续创新和协作,以优化和提高资产生产力,从而降低运营成本。由此产生的努力正在带来新的业务战略,为价值链带来巨大的推动力。
审核编辑:郭婷
