德承推出强固紧凑型GPU运算系统GM-1000
机器视觉
德承推出了高运算性能的强固紧凑型 GPU 运算系统 GM-1000 系列,该系列产品可支持嵌入式 MXM GPU 模块的扩展。这款高性能 GPU 运算系统可满足现场端需要的高运算能力 ,同时易于安装于任何工业现场以及空间有限制的环境,非常适用于生产型工业机器人、机器视觉、图像识别分析、人工智能和无人驾驶等应用。
GM-1000可配置第9 /8代Intel®处理器,包括Xeon®和Core™i系列,最高达到8核。它支持64GB双通道的DDR4 2666MHz SO-DIMM内存。包含丰富的I / O,含4个COM、2个GbE LAN、8个USB、1个HDMI和1个DVI-I。
GM-1000配备M.2 Mkey插槽可支持NVMe SSD,同时也配备M.2 E key插槽可支持CNVi的Wi-Fi蓝牙连接,来满足高速数据存储和通信的要求。它的尺寸仅有W260 x D 200 x H85(mm),使它易于安装在狭小的工业现场环境。
机器视觉
GM-1000设计的系统功耗高达360W,可满足CPU和GPU同时运行所需的高功耗。MXM 3.1 Type A / B扩展模块可实现额外的GPU运算加速,兼容来自各GPU知名品牌制造商的嵌入式GPU模块,最大功耗可达160W。
高功耗/高运算环境下会产生的大量热能,GM-1000采用了独特的散热设计,包括CPU和GPU的独立冷却系统、爬墙式铜导管、特殊的散热型材。此外,GM-1000还带有4个独立风扇的外部风扇套件,用以产生空气对流进行散热降温。
机器视觉
基于德承创新的CMI(IO扩展模块)和CFM(控制功能模块)技术,GM-1000可根据客户的需求弹性扩展其他功能。GM-1000具备多个CMI接口,可安装专属的CMI模块,例如2*10GbE LAN、4*RJ45 GbE LAN、4*M12 RJ45 GbE LAN、16*DIO、2*COM。而CFM接口可安装专属的CFM模块,可依需求安装POE+和IGN智能点火功能。
为确保极端严苛环境下仍可长期稳定运行,GM-1000强固的设计具有抗振动和抗冲击(5/50 Grms)、宽压输入(9〜48 VDC)、过压保护、过流保护和静电保护(ESD)并且可在CPU TDP35W 时在宽温-40°C - 70°C 的环境工作。GM-1000还通过了E-Mark车载应用认证、EN50155 轨道交通认证和EN62368-1的安全要求。
机器视觉
高运算性能市场的需求日益增加,德承在我们的产品系列中推出了GPU 系列产品线,GM-1000 系列可大大补强市场对强固型GPU 高运算性能的需求,以提升效率与生产力。
机器视觉
