直流电机铁芯转速异常及其处理方法
直流电机铁芯的原理是根据电磁感应和电磁速率两大定律,直流电机由停止和旋转两部分组成。转动部分称为转子,相应的停止部分称为定子。一般来说,直流电机的结构越杂乱,呈现问题时就越难修理。并且,直流电机毛病的品种许多,并且相互影响;电机毛病的品种许多:制造、安装、人为使用不当等要素都或许导致电机毛病。
直流电机转速反常及其处理方法:
1、直流电机铁芯转速过高
影响直流电机的主要要素是电源电压和主磁通,启动和运转时,直流电机铁芯转速过快,电流过大,形成电刷下发生火花。假如电压正常,问题或许是励磁绕组短路,接线错误,导致主磁通减少,转速增加。当励磁绕组断线时,不能发生磁通而有剩磁,会使电动机的转速上升得非常快。假如在电压正常的情况下呈现此类毛病,应检查电流是否正常,在修理电机的过程中还要留意绕组极性是否正确,以确保正常电机的运转。
2、直流电机转速过低
直流电机转速低或许是因为电压低,导致电流过小,发生的力减小,转速下降;假如电压正常,则电机转速低的原因或许是:电机绕组三角形接错,星形接法、绕组转子电刷或压敏电阻接触不良,定转子绕组局部线圈接错或相反。
3、直流电机转速不稳定
直流电机铁芯转速不稳一般由以下两种原因引起:
(1)电源电压不稳或控制系统参数不精确,形成电机转速不稳,时而快时而 慢,严重时会引起电机振动,对电机的危害很大。解决方法是:能够测验电源电压的动摇,假如测验电源电压动摇过大,应先排除掉电。一起要调整好发动机的参数,确保电机的正常运转。
(2)直流电机内部毛病。如电刷方位偏离中心线,串联绕组和换向极绕组方向相反,这些原因导致电机负载发生变化,发动机转速动摇较大。解决方法是检查修正刷的中心线方位,检查缠绕方向是否正确。一起还要调查电流是否有明显变化,以便更好的排查毛病,解决问题。
审核编辑:汤梓红
