如何实现欧姆龙CJ/CS/CP系列PLC接入MQTT设备管理云平台
在工业物联网的工控领域中,我们常常会遇见现场中有多个PLC,或者不同品牌PLC接入到MQTT云平台的需求,但对于工程师来说,如何将Modbus TCP,OPC-UA等各种工业协议转换成MQTT协议时一个难题。由于云平台大部分是采用Java语言开发,因此基于JSON格式的MQTT协议也成为云平台的通用语言之一,因此带有协议解析的MQTT网关都到很多企业的欢迎。
物通博联工业智能网关支持多种PLC的协议解析和转换,以及高速实时的数据采集和传输,并采用MQTT协议上传到云平台,为用户提供可视化的数据支持。系统结构如下:
1、设备层:各种工业设备如PLC、仪器仪表、工业机器人都在工作中不断产生数据,关乎工会也生产的状态,需要对其进行数据采集,实现远程监控管理。
2、网关层:通过现场轻松部署的工业网关,实现设备联网、协议解析、数据采集、边缘计算等等功能,可以让数据更有条理,保证数据的安全稳定采集传输。
3、应用层:组态云平台可以提供生产流程的拟真通道,可以实现精确快速的定位。当故障或者事故发生时,就能及时快速的采取措施。
如何实现欧姆龙PLC接入MQTT云平台?
第一步:连接工业智能网关和欧姆龙PLC,可选RS485/RS232串口,保证设备联网与数据传输。
第二步:在物通博联设备管理云平台上,选择对应的PLC和网关,定位IP地址,进行PLC的程序上下载与数据采集。
第三步:在网关配置方面,可以自由选择上行的数据协议,可选MQTT、Modbus TCP、以及OPC UA协议,支持华为云、阿里云、物通博联云平台或私有云平台,设置具体参数。
第四步:登录物通博联设备管理平台,即可实现远程采集控制PLC,以及实现控制欧姆龙PLC接入到MQTT云平台。
  审核编辑:汤梓红
