致态TiPro7000三体联名版SSD实战测试
存储技术
626人已加入
在DIY硬件圈,现在最火爆的话题当然是AMD Zen 4处理器、英特尔第13代酷睿处理器等各个新一代电脑平台的发布。毕竟这些新处理器的性能得到大幅提升,能有效增强电脑的游戏与内容创建性能。不过目前英特尔第13代酷睿处理器离上市还有一段时间,而基于Zen 4架构的AMD锐龙7000系列处理器以及相关的X670主板已经在各大电商平台、线下装机店开售,所以如何让Zen 4处理器发挥出最大性能,就成了这段时间装机用户最想了解的问题。
Zen 4处理器的上市,令它成为目前装机市场最火的“明星”。
就存储配置来看,虽然Zen 4处理器可以支持PCIe 5.0技术,能够使用接口带宽更高的PCIe 5.0 SSD,但根据存储厂商公布的消息,PCIe 5.0 SSD离上市还需要几个月的时间,而且由于现有闪存规格无法满足需求,首批上市的PCIe 5.0 SSD性能也不会有想象中那么强大,它需要闪存厂商提后续供更强的闪存颗粒才能释放出PCIe 5.0 SSD的全部威力,所以就当前市场上已有的存储产品来看,高性能PCIe 4.0 SSD仍是组建Zen 4电脑的更好选择,如这款致态TiPro7000三体联名版SSD。
致态TiPro7000三体联名版在初始状态散热器是没有安装的,用户可根据需求决定是否安装,如要用在笔记本电脑、一体机里,显然就无法安装散热器。
致态TiPro7000三体联名版是长江存储与世界著名科幻 IP“三体”联合推出由三体宇宙官方授权的固态硬盘,以“三体”的经典科技文化元素为灵感,结合长江存储的技术创新理念,为用户带来一款不仅性能强悍,更有收藏、纪念价值的存储产品。可以看到从包装盒外观到SSD本体,这款产品都融入了“三体”的设计元素。“给岁月以文明,给时光以生命”的《三体》名句在包装盒与SSD散热器上赫然醒目,预示着作为人类我们应该在有限的生命中做出努力,让这个世界变得更加文明,让无尽的时光中有着生命,这或许才是人类存在的意义。
安装好散热器的致态TiPro7000三体联名版SSD才具有“完全体”的形态,让它真正成为《三体》中的“终极武器”。
从致态TiPro7000三体联名版的设计上,我们也能看到致态的努力,它不是简单地仅仅刻上《三体》的经典名句而已,其散热器由厚达5毫米的铝制材质打造,全封闭设计,散热器每一面都铺设了0.5毫米厚的导热胶,可以快速导出SSD两面产生的热量。同时这款SSD也采用了可拆卸式设计,能方便地将它用在笔记本电脑、一体机等无法安装散热器的环境中。更值得一提的是,散热器整体采用复古铜色设计,配合雕刻在散热器上的《三体》名句、力度十足的致态Logo,给人的感觉就像是一块年代久远的工艺品,颇具收藏价值。而“现在我们是同志了”的三体联名身份卡则提醒着你,致态跟硬件发烧友有着一样的愿景,就是要带给你需要的高性能,毕竟致态TiPro7000三体联名版SSD拥有优秀的硬件配置。
Zen4
SSD内部由先进的PCIe 4.0 x4 8通道主控芯片,长江存储生产的第三代3D NAND颗粒、独立缓存组成。
Zen4
致态TiPro7000三体联名版主要技术信息,支持NVMe 1.4标准。
这款SSD采用了支持NVMe 1.4标准,先进的PCIe 4.0 x4 8通道主控芯片,以及长江存储生产的第三代3D NAND颗粒。该颗粒从之前的ONFI 4.0升级到了ONFI 4.2,这也让闪存的IO接口速度从800MT/s大幅提升到1.6GT/s。而目前不少其他品牌的PCIe 4.0 SSD采用的颗粒IO接口速度大多只有800MT/s~1.2GT/s。这也是致态TiPro7000三体联名版标称顺序读取速度可达7400MB/s,其他PCIe 4.0 SSD标称最高速度只有7000~7300MB/s的关键原因。
Zen4
SSD采用的长江存储生产的第三代3D NAND颗粒是这款SSD性能输出的主要担当。
同时本次测试的致态TiPro7000三体联名版1TB还配备了1GB独立缓存,用于存放记录数据位置的FTL映射表。SSD的读写操作都需要查询这张记录表,要想读写速度快,就需要把这张映射表存放在高性能的DRAM内存颗粒中,从而有效提升SSD的读写性能。
Zen4
致态TiPro7000三体联名版主要技术规格。
目前致态TiPro7000三体联名版有1TB、2TB两种容量供用户选择。质保方面,这款产品拥有5年质保加可写容量的质保政策(以先到为准),其2TB产品的TBW质保可写容量高达1200TB,本次测试的1TB容量产品的质保可写容量也有600TB,与其他一线品牌1TB TLC SSD的质保可写容量相当,说明长江存储对颗粒的品质还是相当有信心的。接下来我们就搭建基于Zen 4锐龙7000系列处理器旗舰:锐龙9 7950X处理器、32GB DDR5 6000、Radeon RX 6950XT显卡组成的旗舰平台对它进行了测试。
测试平台
主板:ROG CROSSHAIR X670E HERO
处理器:锐龙9 7950X
内存:芝奇Trident Z5 Neo 焰锋戟DDR5 6000 32GB内存套装
硬盘:致态TiPro7000三体联名版SSD 1TB
显卡:Radeon RX 6950 XT
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
逼近7500MB/s!基准性能测试
Zen4
Zen4
从基准测试来看,凭借1.6GT/s的接口速度,长江存储第三代3D NAND颗粒显然发挥出了巨大的威力,在CrystalDiskMark测试中,致态TiPro7000三体联名版 7476.58MB/s的顺序读取速度轻松突破了7400MB/s的标称最高速度,逼近7500MB/s。在我们之前的测试中三星980 PRO的最高传输速度还不到7000MB/s,即便WD_BLACK最新推出的 SN850X NVMe SSD旗舰级PCIe 4.0 SSD在顺序读取速度上也没有超过7400MB/s。先进主控与第三代闪存的结合令这款致态TiPro7000三体联名版拥有突出的性能表现,使得它能在一些指标上超越其他旗舰产品。
大容量基准测试
掉速并不明显
接下来我们还在基准软件可设置的最大容量下对致态TiPro7000三体联名版 1TB进行了测试,其中在Anvil's Storage Utilities中测试容量为32GB,在CrystalDiskMark中,测试容量为64GB。
Zen4
Zen4
值得称赞的是,在基准软件可设置的最大容量测试中,这款SSD的掉速并不明显,在CrystalDiskMark的64GB容量测试中,它的顺序读取速度仍保持在7459.31MB/s的高水平,顺序写入速度也达到了5500MB/s以上。在Anvil's Storage Utilities测试中,致态TiPro7000三体联名版 1TB的总分仅小幅下降不到200分,其测试成绩仍突破了25000分,各项写入性能都没有出现明显掉速。
程序应用性能表现优秀
Zen4
Zen4
在程序应用中,凭借不错的连续与随机读写性能,致态TiPro7000三体联名版1TB也给用户带来了较好的使用体验。首先在PCMark8存储性能测试中,它的成绩突破了5100分大关。一般SSD需要在Adobe Photoshop、InDesign、After Effects等多种专业软件中快速完成读写任务,才能获得5050以上的分数,只有旗舰级的PCIe 4.0 SSD才能获得突破5100分的成绩,因为它们拥有更短的数据读写时间。如在总共读写6108MB数据(其中读468MB,写5640MB)的PhotoShop重载测试中,致态TiPro7000三体联名版 1TB的耗时为347.8s,而PCIe 3.0 SSD在这个测试中的耗时一般在350s以上。在更新的PCMark 10存储性能测试中,它的完整系统盘性能测试成绩更达到3200分以上,根据我们以往的测试来看,这个成绩也明显优于常见基于群联PS5018-E18搭配美光96层堆叠颗粒的PCIe 4.0 SSD,后者的PCMark 10存储性能一般不到3000分,意味着致态TiPro7000三体联名版1TB在更新的应用软件中也能有较快的任务执行速度。
游戏性能测试:极致的游戏启动盘
Zen4
接下来我们也进行了大家最为关注的游戏启动测试,首先我们使用了3DMark存储性能测试,该项目会考察《战地5》《使命召唤:黑色行动4》《守望先锋》三款游戏在SSD上从启动到菜单的速度,并考察SSD在一边玩游戏一边录制视频时的性能,以及在安装游戏,复制游戏文件的性能表现。总体来说是一款非常专业的SSD游戏性能测试软件。
从测试表现来看,借助优秀的随机读写性能,致态TiPro7000三体联名版1TB在该测试中的表现非常优秀,其3373分的成绩明显优于常见PCIe 4.0 SSD。如铠侠EXCERIA PRO极至超速1TB在这个测试中的成绩只有3297分,三星980 PRO在该测试中的成绩也就3000分出头,PCIe 3.0 x4 SSD在这个测试中的成绩则不会超过3000分,这也意味着致态TiPro7000三体联名版1TB拥有更优秀的游戏性能表现。
Zen4
某旗舰级SSD的三款《最终幻想14》基准程序载入时间参考数值。
所以我们还通过《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》《最终幻想14:红莲之狂潮》这三款游戏的基准程序进行了测试。这三款由史克威尔推出的游戏不仅制作精良,而且史克威尔还非常贴心地推出基准程序可以测试电脑运行这些游戏的帧数,以及场景载入时间,这三款游戏的基准程序也因此成为测试SSD实际游戏性能的主要工具。测试开始之前我们也向大家展现一份其他厂商公开的旗舰级PCIe 4.0 SSD在这三款游戏中的载入时间数字。如上图所示,这款旗舰级SSD在这三款游戏中的耗时最低也要8秒以上,在《最终幻想14:红莲之狂潮》中,更需要9.053s的耗时。
致态TiPro7000三体联名版1TB的《最终幻想14:晓月之终途》的场景载入总耗时只有5.742s。
致态TiPro7000三体联名版1TB的《最终幻想14:暗影之逆焰》的场景载入总耗时只有6.153s。
致态TiPro7000三体联名版1TB的《最终幻想14:红莲之狂潮》总耗时只有6.573s。
而致态TiPro7000三体联名版1TB在测试中的表现非常令人惊喜,其《最终幻想14:晓月之终途》的场景载入耗时只有5.742s,《最终幻想14:暗影之逆焰》的场景载入耗时只有6.153s,《最终幻想14:红莲之狂潮》的耗时只有6.573s,《最终幻想14:红莲之狂潮》的游戏载入时间比我们上面提到的SSD减少了多达27.4%的耗时。从三款实际游戏的测试可以看到,致态TiPro7000三体联名版1TB的确拥有更快的游戏启动速度。
配备大容量SLC Cache!
全盘读写性能测试
Zen4
致态TiPro7000三体联名版1TB的全盘平均顺序读取速度高达7478.83MB/s。
我们还通过TxBENCH的全盘读写测试考察了致态TiPro7000三体联名版1TB的顺序读写性能一致性,首先从全盘读取性能测试来看,它的全盘顺序读取性能非常稳定,在整个读取过程中没有出现掉速现象,平均顺序读取速度高达7478.83MB/s。而在全盘顺序写入测试上,我们也发现了为什么致态TiPro7000三体联名版1TB在基准测试中没有出现明显掉速的原因,原来它拥有一个容量高达322GB的SLC Cache。在这个容量范围内写入顺序型数据,SSD就能保持5500MB/s以上的高速。显然这个容量对于大部分一次性写入数据容量不到200GB的普通用户完全够用了。
发热量测试
Zen4
除了优秀的性能表现,对于一款SSD而言,更为重要的是SSD的稳定性与温度表现。而借助致态TiPro7000三体联名版1TB自带的高品质散热器,这款PCIe 4.0高端SSD的发热量虽然不小,但工作温度还是得到了有效的控制。在完成全盘1TB数据写入测试后,从FLIR热成像仪来看,SSD散热器全盘最高温度点在71℃左右,大部分测量温度的温度还是控制在70℃以内,比那些工作温度在满载状态飙升到80℃以上的产品要好不少。
专为高端PC、游戏主机用户打造的高性能SSD
综合以上测试,致态TiPro7000三体联名版的表现显然非常优秀,它不仅具备与其他SSD完全不同、融入“三体”设计元素、做工精致的外观,更拥有符合旗舰级SSD的性能表现——接近7500MB/s的顺序读取速度,在实际游戏应用中更快的载入速度,都让它能带给用户更好的体验。特别是对于游戏玩家而言,其突出的游戏性能,以及自带散热片的设计不论是用在PC端,还是为PS5游戏主机扩容都完全适配。毕竟像PS5游戏主机对SSD的要求也就是需要自带散热片,读取速度大于5500MB/s,致态TiPro7000三体联名版的表现早已超过了PS5游戏主机的要求。所以如果你现在准备组建一台基于Zen 4这类新一代处理器的高性能PC或是升级游戏主机的存储系统,那么这款致态TiPro7000三体联名版就是非常不错的选择。
编辑:黄飞
