讨论固井质量不佳对光纤完井的影响
中国光软向考虑光纤的客户提供了一个类比,“应用光纤技术进行压裂相当于头等舱飞行,你永远不会想回到从前”。
光纤部署中经常被忽视的操作
本文将讨论固井质量不佳对光纤完井的影响。从光纤数据中学习到的知识可以应用于未来的完井作业中,从而提高封隔性,并最大限度地减少压裂段之间的连通。
固井作业质量、在水平段部署合适的套管/地层封隔非常重要。通过对不同油井和地层数百小时的数据审查,最佳光纤数据收集的一个关键且经常被忽视的方面是固井质量。
光软公司曾参与过固井质量较差的项目以及具有封隔异常的项目。我们现在能够量化的是,约55%的作业者水平段固井作业较差。这意味着:
过度压裂(over-stimulation)
压裂段之间的窜流
由于流速较高对未受保护的光纤本身造成的风险
DTS
当光纤作业处于规划阶段时,我们始终建议进行固井测井。这使我们能够确定哪里存在光纤风险,以及何时因过度压裂而缩短现有区域的压裂段。虽然行业已不再在水平井中进行套管井测井,但我们始终建议对安装了光纤的任何油井都这样做。
水平段的井斜与较差的固井质量紧密相关。由于井控不好而产生的水平钻井波动是最棘手的问题。光软公司已注意到,在大多数情况下,遇到此问题的原因是定向钻井不好,或者作业者试图跟踪储层,而不是标准地趾端向上或向下钻井。
对于光纤完井,光软公司建议控制水平钻井,狗腿度保持在4°以下。据了解,这是水平钻井时的标准目标,但在规划光纤安装时应给予更大的关注。还应仔细考虑套管的偏心距(standoff),为了获得最佳的环空间隙,我们始终建议每个接头至少有两个扶正器,如果允许,最好有三个。
固井设计对于光纤作业中的层段封隔至关重要。我们建议考虑提高延展性并允许套管膨胀和收缩的设计,以尽量减少因应力导致的固井失败。
固井后,建议使用DTS在线监测水泥的实际固化时间。在DTS确认水泥具有足够的抗压强度之前,我们不建议对套管进行压力测试或者打开趾端。
如果计划进行水泥胶结测井(CBL),数据可能表明在拟定的增产区间内,胶结性差或很少。在这种情况下,我们建议采用压力传递。在许多情况下,胶结性能显著提高。根据这些数据,可以假设在施加压裂压力时存在层段封隔。
一旦压裂作业开始,DAS数据可能表明固井质量较差造成的窜流。为了防止水泥进一步降解,从压裂程序中加酸。在某些情况下,发现它可以改善井口压裂段的封隔。
固井质量的其他观察结果包括射孔簇效率。在固井质量较差的区域,套管后面可能会出现窜槽。在限流或常规射孔作业中,由于连通性,排量分布较差。
由于套管后面几乎没有水泥,完井基本上变成了裸眼完井。穿过射孔的排量将向压裂段内最主要的射孔簇移动。
DTS
当磨蚀性流体穿过未受保护的光纤时,这会成为光纤风险的一个问题。根据光纤的类型,电缆将承受一定程度的磨蚀,但我们已经看到光纤在没有射孔的孔中发生故障。以下示例显示了由于增产区外的磨蚀而导致的故障。
DTS
能源部门在光纤技术上的进步使作业者能够更好地理解精心设计完井的重要性。固井的完整性最大限度地减少了压裂段间的连通性,减少了过度增产,并且为加密完井提供了更多机会。
审核编辑:刘清
