APS智能排产在塑料制品行业的应用
我国是塑料制品生产大国,近年来,受到多种因素影响,我国塑料制品产量出现小幅波动。我国塑料制品行业的表观消费量在8000万吨左右,塑料制品的表观消费量在6000万吨附近。塑料制品业是指以合成树脂为主要原料,经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产,以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。
塑料应用于电器产品上,主要是基于它的绝缘性。从电性能方面考虑,塑料可大致分为三类:
第一类是非极性的或稍带极性的塑料,如通用塑料中的大部分烯烃类塑料,像PE、PP、PS等。这类材料的介电常数和介电损耗低,电阻率高,而且不受外界频率和温度、湿度的影响。
第二类是极性大的材料,如有增塑剂的PVC、酚醛模塑料以及尼龙等。它们的介电强度和介电损耗比第一类大得多,且电阻率也较低。
第三类材料介于一二类之间,介电常数在3~5之间,tanδ在10-3~10-2之间,电阻在1014~1016Ω之间,这类材料有有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)、聚碳酸酯、PBT、聚酰亚胺等。
塑料产品的成型过程通常需要依靠模具完成,且不同规格、材质、性能的塑料产品适用的模具各不相同,为保证零件产品品质,模具在设计、开发、调试过程中均需要综合考虑材料性能、加工工艺、加工设备、生产环境等多个因素。对于新进入者而言,塑料制品行业有着较高的行业壁垒:
1.技术和经验壁垒
技术水平和专业生产经验是塑料制品行业的核心竞争力。近年来,塑料制品业下游产品的更新换代速度越来越快,塑料制品企业需要严格按照下游客户的时间要求设计并开发出相应模具并具备高效、大批量注塑成型的能力。在较短的周期内开发出符合其外观、精度、质量、使用寿命等各项要求的模具并在短期内交付大量注塑部件,这对企业的研发设计能力、模具制造能力和批量化成型制造能力提出了相当高的要求。另外,下游客户对产品的高要求也促使塑料制品企业不断地引进新工艺、新技术,不断提升自动化水平、优化产品结构。新进入企业短时间内难以打破上述技术和经验壁垒的限制。
2.规模生产能力壁垒
塑料制品行业对设备投入要求较高,对生产工艺、产品质量要求严格。电子消费类和汽车配件类的注塑产品对生产厂商供货的及时性和产能规模均有较高要求,以满足其大规模的订单需求。只有达到一定生产规模的企业才能获取订单。因此,只有具备足够的设备规模和一定数量车间、技术人才、熟练工人储备的企业才能提供足够的生产能力,进入更高层级的竞争。
3.资金壁垒
塑料制品行业是资金密集型行业。精密注塑模具的制造周期长、价值高,需要使用高品质模具钢、模架和模具辅料等原材料,从采购原材料到交付产品,需占用大量流动资金;注塑产品的规模产量较大,原材料采购数量较大,流动资金需求随之增加;为保持市场竞争力和质量的稳定性,企业需要投入大量资金在厂房建设、生产设备和研发仪器的采购、技术研发、专业技术人员和管理团队的引进等方面。这些因素造成了企业所在行业较高的资本壁垒。
注塑行业的特色:产品规格型号多,排程需要机台和模具共同约束,缺一不可。生产计划中必须考虑合并优化,包括产品、模具、塑化区温度、材质、颜色等排产优化。共模产品连续生产,减少模具更换,再由材质、颜色决定生产顺序,减少洗机时间,避免注塑机频繁升温、降温,保障生产工艺的连续性。
安达发的特色解决方案:优选模具,模具选择设备。模具成型节拍决定产品生产节拍。同时考虑产品、模具、材质、颜色等多种优化。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • APS
