超声换能器与超声发生器的功率如何匹配?
1.3w人已加入
超声波清洗领域,严格的说,确实不是哪些高科技技术领域,也没有什么技术难度,但是需要保证精准,做到极致,其实不是易事。这儿要说的是,有关超声波换能器(又称震子)与超声波发生器的匹配问题。
超声波发生器,在出厂设置时,通常定义为28KHZ,也是有依据客户需求,定义为23KHZ、25KHZ、40KHZ等各个频率,与客户超声波粘贴的换能器相符合。
因而,客户在挑选清洗机发生器回去之后,接好线,接通电源,开启电源总开关,一般都会有超声波输出。
但是效果并没有完全达到超声波最好清洗效果,缘由在哪?假定,选购的超声波发生器出厂设置频率是28KHZ,清洗机安装的换能器频率同样是28KHZ,为何输出无法达到作用呢?这儿涉及到非常复杂的谐振点难题。
举例来说,全是28KHZ的频率,但是却没有超声输出或是超声输出太弱,无法达到最好清洗效果,问题所在呢?
原先每一个换能器虽然也有出厂设置规范,但是因为具体电容量不一样,电感量也不尽相同,造成换能器粘贴上以后,具体频率会发生变化,例如,标准是28KHZ的换能器,因为粘贴胶水厚度、粘贴螺钉焊接垂直角度、固定松紧水平、钢板平整度等因素干扰,换能器具体频率也许变成27.4KHZ、也许28.8KHZ,甚至更高,在2KHZ的范畴波动,都是属于正常情况。造
成整块震板或是清洗机的平均频率,并不是28KHZ,这就需要大家,要调整超声波发生器来获取清洗机的实际频率,查到的这一个频率,便是超声波清洗机和发生器的谐振点。
而且这个寻找谐振点的一个过程,便是行话说的调机。超声波发生器里边,还有一个容积非常大的电感器,电感器中间用几块绝缘片分隔,电感量的调整,就是利用更改绝缘块厚度来调节的;其次就是调整频率,根据调整频率的电位器来调节频率的大小,最终达到最好输出情况。
充分考虑目前市面上发生器调整频率的繁杂,发生器调整频率采用单片机自动扫频调整,自动寻找震子的谐振点,不需要手动调节频率,调整精度到10HZ之内,大大节省了调机时间。匹配功率仅需调整电感器的缝隙就能达到最好清洗效果。
审核编辑:刘清
