如何做好全自动超声波清洗机的日常维护工作?
作为一款清洗仪器设备,超声波清洗机在实验室内是完全设备,虽然稀松平常,但功效极大,甚至会严重影响整个实验结论,因此,熟练掌握超声波清洗机的常规操作、维护与保养关键点便是实验室专业技能啦。
超声波清洗机的基本原理
超声波清洗机是利用超声波空化的基本原理,当超声波所形成的气泡忽然裂开的一刻,也会产生超出1000个大气压力,这类持续造成浓烈的微爆破和震波取代了人力,促使被清洗物表层的废弃物受到破坏,并立即剥落。
在规范使用超声波清洗机以前,作业人员必须了解设备存在的价值。超声波有三种,次声波、声波、超声波。次声波的频率为20Hz之下;声波的频率为20Hz~20kHz;超声波的频率乃为20kHz之上。
在其中,次声波和超声波,人耳能通常听不见。而超声波因为频率高、波长短,因此传播的方向性好、穿透能力很强,这就是为什么制作超声波清洗机的主要原因。
超声波清洗机主要由超声波清洗槽和超声波发生器两部分组成。超声波清洗槽牢固、韧性好,具备耐腐蚀的优点,底部安装有超声波换能器振子。超声波可以通过电缆联结线传导给换能器,换能器又与振动板一起造成高频共振,从而使得槽体中的有机溶剂受超声波作用对污渍进行清洗干净。
超声波
操作流程
作业人员在使用这个产品时,务必严格遵守下列标准进行分阶段实际操作。
第一步,连接好槽体与发生器相互之间的电缆;
第二步,将清洗液倒入槽体中,需要注意的是,倒入清洗液的量为放入被清洗物时,液面的位置大约为整体上的四分之三。再将被清洗物放入槽体,再插上电源插头;
第三步,设置一下清洗时间,再开机。
使用产品时,还需要注意一些问题:
第一,超声波清洗机电源及电热器电源务必有较好的接地装置;
第二,超声波清洗机禁止无清洗液开机,换句话说清洗缸并没有加一定量的清洗液,就不可以合上超声波开关;
第三,有加温设备的清洗设备禁止无液时开启加热开关;
第四,不可以用重的东西碰撞清洗机底,以防能量转换器晶片损伤。
清洗不太理想的主要原因
第一,超声波清洗机的槽体内清洗液液位不好,这也会造成清洗不太理想,要调整清洗机液位来改变清洗效果。
第二,超声波频率协调并没有调好就容易出现超声波清洗机清洗不太理想,务必重新规划。
第三,假如槽体内液体温度太高,也会造成清洗不太理想,所以要控制好清洗液温度。
第四,清洁液采用不合理也是导致超声波清洗机清洗不太理想的一个原因,必须选择适合的清洁液。
实际上,超声波的高速震荡可以对清洗物品的表面进行清洗和杀菌,空化效应明显,清洗效率也远远高于人工清洗,而且不会有清洗盲区和毁坏。但是这些实际效果全部都是建立在恰当的操作步骤和科学合理高效的工作环境下。因而,为了实现更佳的清洗实际效果,操作者应注意某些操作事项。
日常维护
1.维持设备工作场所的空气流通、空气干燥、清洁,有益于设备的长期正常运转及优化工作条件;
2.清洗干净液过度肮脏时要妥善处理,按时清理清洗槽、贮液槽体内污渍,维持清洗干净槽体内及外观的清洁,可以提高清洗干净槽的耐用性;
3.电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性物质、粉尘,按时用压缩空气清理残留的浮灰;
4.按时测试设备的绝缘性,针对易老化电气组件定期维护检查,查验接地线,保证设备良好接地此项目需由具备专业经验的电工进行;
5.按时测试电源,确定合乎设备的电源电压规定,绕开在过高或过低的不稳定电源下长期工作;
6.含有过滤装置的设备,及时更换过滤芯;
7.含有传动机构的,应按要求按时加注黄油、机油等润滑剂,及时更换减速机齿轮油,保证运动机件在良好润滑条件下工作。
出现故障失常的处理方法
1.无超声波检查电源、保险管,对照6、7条处理;
2.无电加热查验电源,温度控制器设置是不是在常规位置,查验相关的水位开关,查验电热器是不是失灵;替换失灵组件;
3.外壳带电电热组件绝缘欠佳或其他组件回路接壳,替换绝缘欠佳组件,接好接地线;
4.声音失常,清洗干净实际效果降低超声波发生器或换能器失常,查验换能器引线两个端子的绝缘电阻,并拆下换能器护板,查验有没有失常;
5.声音啸叫部分换能器不可以融入缸体及水位、水温的变化,变更水位,工件出入水面时操作不必太大;
6.保险管烧断,玻璃管内无发黑查验电源电压,有可能是太高电源电压或负载一瞬间转变造成,替换相同规格保险管或稍大号的保险管;
7.保险管烧毁,玻璃管内发黑过电流造成,很有可能内部功率管或回路短路;
保养要点
1.在清洗过程中,大家要注意好多地方,尤其是禁止从超声波控制柜顶端的进风口处溅入导电液体(如,水),不然会对清洗机的线路系统导致严重影响;
2.平常置放情况下,要时刻关注维持设备清洗,不能使用时关掉电源;
3.设备并不是耐撞产品,因此在使用时,一定要避免对设备的撞击或剧烈震动;
4.机器高温环境,对电气元件和线路都不是很好,所以一定要避开热原;
5.在避开热原这个的前提下,我们也应该防止把机器放到潮湿环境下;
6.长期运行的清洗机,在停机前应首先要把功率旋钮调到回零,应用其风机再工作3~6分钟后关机,以确保电源内部热量散出;
7.清洁液需及时沉积、过滤或者更换,以确保清洗效果。
审核编辑 黄昊宇
