万能材料试验机有哪些分类?万能机的操作步骤
万能材料试验机,亦称之为万能拉力试验机、电子拉力试验机、电子万能材料试验机,适用于塑料、橡胶、电线、电缆、金属、复合材料、钢筋、钢丝、钢板、粘合剂、不干胶等试样的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试。
这两天,有些朋友咨询试验机老二关于万能材料试验机的一些问题,接下来,试验机老二便给大家说说万能材料试验机相关的知识。
一、万能材料试验机有哪些分类
试验机老二认为万能材料试验机由于结构特征、测力方式 、试验力范围、加荷方法等方面的不同,其大体可如下进行分类:
按结构特征分类
可分为金属材料试验机、橡塑拉力机、非金属材料试验机、动平衡试验机、振动台和无损探伤机
按测力方式分类
可分为机械测力试验机和电子测力试验机
按加荷方法分类
可分为万能试验机、液压万能试验机、电子万能试验机,压力试验机、拉力试验机、扭转试验机、蠕变试验机等静态试验机,以及疲劳试验机、动静万能试验机、单向脉动疲劳试验机、冲击试验机等动态试验机
按试验力范围分类
5KG、100KG、500KG、1T、2T、3T、5T、10T、20T、30T、50T、60T、100T、200T、300T、500T、以及1000T不等
二、万能材料试验机的操作步骤
1、开机前准备:根据测试要求和试样的形状、尺寸选择相应的夹具,确认设备的电源连线和信号连线连接无误。
2、开机:按照以下顺序开机,试验机→计算机→打印机,打开电脑操作软件。
3、安装夹具:将夹具已安装到测试设备上,则对夹具进行检查,并根据试样的长度及夹具的间距设置好上下限位。
4、试运行:选择适当的速度使试验机升降运行一下,确定拉力机运行正常。
5、夹持试样:先将试样夹在接近力传感器一端的夹头上,力清零消除试样自重后再夹持试样的另一端。
6、选择量程:根据试验所需要的试验力和变形的范围,将拉力机调到合适的试验力和变形的挡位(量程)。
7、编辑试验方案:根据试样测试要求,填入相关参数及相关试验设置。
8、将软件界面上的力值和位移项目清零,调试或发送横梁移动速度,开始试验,软件自动切换到试验界面。
9、观察试验过程,运行中若出现意外情况应立即停止试验。(点击软件按钮或拍仪器上的急停按钮)。
10、试验结束,在试验结果栏中,程序自动计算结果并生成曲线。
11、生成试验报告,导出试验结果。
12、关闭材料拉力试验机的操作电脑,关闭试验仪器主电源。
三、万能材料试验机如何校正
试验机老二认为万能材料试验机在使用前,需要对试验仪器的相关参数进行校正,如力量值和测试速度等。
力量值校正:
1、将显示器归零,取标准重量砝码轻挂于上夹具连接头,记录显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%。
测试速度校正:
首先,记录机台下夹具之位置,依机台右侧“速度对照表”调整速度设定钮选择校正速度。
然后,起动机台的同时让电子秒表开始计时一分钟,秒表到达时间的同时按下机台UP或DOWE键。
再后,根据秒表的时间,记录下夹具行程值即为每分钟之速率(mm/min),观察下夹具行程值与直钢尺之差,请适当调整速度设定钮。
最后行走机台以测得正确之数值,并计算下夹具行程误差值,应不超出±1%。
以上是试验机老二关于万能材料试验机分类、操作以及校正等方面知识的阐述,希望能帮您更好地认识和操作该试验仪器。
审核编辑:刘清
