万能材料试验机,如何进行整机检定?
在前文,试验机老二给大家分享了万能材料试验机的分类、操作步骤和校正方法,不知道各位对万能材料试验机是否有了初步的认识?为了加深各位朋友对万能材料试验机的了解和规范操作,接下来,试验机老二便和大家聊聊万能材料试验机其他方面的知识。
试验机
万能材料试验机有哪些检定方法
万能材料试验机在进行试验前,为保证测试数据的准确性,往往需要先对试验仪器进行检定,其检定方法如下:
根据试验机被检区间的力值,将相应力值的标准拉力试样装夹在试验机上,按GB/T228-2002标准规定的速度让试验机对标准拉力试样进行拉伸。
当标准拉力试样处于拉伸状态时在其上装上引伸计或贴上应变片,让拉力试验机继续对标准拉力试样进行拉伸,引伸计或应变片将标准拉力试样的伸长量显示出来。
上述方法利用胡克定律,根据标准拉力试样的伸长量换算为力值与试验机度盘力值进行对比以确定试验机的精度。
该方法极大的简化了检定的操作过程,对试验机原始拉伸状态的日常检定带来极大方便和标准化。
万能材料试验机有哪些保养方法
试验机老二认为万能材料试验机在使用的过程中,即使规范正确操作依旧出对试验仪器造成一定程度上的磨损,故为延长试验仪器的使用寿命和降低试验的误差,定期做好保养是很有必要的。
尽管万能材料试验机需保养的零部件有很多,但保养主要部分是主机、油源以及控制系统等,具体保养方法如下:
主机保养:
1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
2、由于液压万能试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);
3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2 (二硫化钼)润滑脂;
4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
油源的保养:
1、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
2、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
3、长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
控制系统保养
1、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
2、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
4、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
以上是试验机老二关于万能材料试验机检定和保养方法的阐述,希望有助于您更好地操作万能材料试验机。
如若想了解更多试验机:报价、规程、应用、功能、参数、原理、性能、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、用途、精度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您免费提供问题解答。
审核编辑 黄昊宇
