什么样的实力才能永保企业业务不断连?
  当企业在进行数字化转型的过程中,会遇到很多的困难和挑战,包括技术、业务以及组织方面。但是,随着数字经济时代的到来,这些挑战将会变得更加严峻和复杂。对多数企业而言,数字化战略并不只是个单纯的概念,它需要以核心价值和创新为中心进行发展,还必须考虑客户体验和社会责任各方面的因素,而这当中如何确保数据库故障情况下的业务连续性就显得尤为关键。
Alt
  在业务中断方面,年投资数百亿美元、10万名研发工程师的华为迅速建成了一条实力雄厚的数字内容生产线。其中华为云RDS for MySQL云数据库重磅发布的最新特性——应用无损透明(ALT),正是通过进行数据库系统切换与故障转移,以达到提供无损的应用连续性,保证企业业务不中断的目的。
  同时,基于ALT功能的云备份系统能够对数据实现智能恢复,为用户带来了更好的使用体验。对于企业内部员工来讲,也可以有效避免数据泄露风险,提升工作效率,对于企业而言,通过应用场景安全隔离和数据透明化保护,可以减少信息泄露,提高数据安全管理能力。
  应用无损透明(ALT)在保障企业业务连续性的实力具体体现,便在于ALT以用户连接为粒度,企业用户在连接服务器代理时,可以进行主备模式的切换、版本升级和规格变更,来达到其对业务连续性的保障,在实际操作中也有着良好的便捷性,简单易用的操作流程也极大地提高着ALT对数据的处理效率。基于ALT的应用部署方式可以分为两种:一种是应用本地部署,这种方法主要采用的是基于服务器的模式,即把系统从本地迁移至云端,然后将整个应用放到云端上运行;另一种是基于应用异地部署,这种部署方式则采取分布式架构,在云端上建设数据中心,再通过网络接入各个应用层。
Alt
  其次,应用于不同行业或领域,所采用的分布式架构具有很大的灵活性,可以根据实际需求灵活设置服务器数量和部署方式。例如,如果在企业IT部门工作人员多的话,可以将多个服务器配置成同一个集群,这样既能满足当前工作负载要求,又能保持较高稳定性。另外,在应用层上,ALT采用分布式架构,将各个应用程序之间单独分离起来,并可根据实际情况灵活配置比例。这样做不仅可以节省部署成本,还能降低网络时延,增强服务性能。
  在企业数字化转型的风口,对现有平台和方案的不断创新、优化和完善,不但是实力的体现更是考量的标准,华为云RDS for MySQL云数据库最新发布的应用无损透明(ALT)特性,无疑是华为云对自身强大研发能力的展现,同时也进一步证明了华为云作为全球领先的云计算提供商的技术实力与创新精神。
  目前,华为云正在逐步向“智能+”战略发展,构建一个开放融合、高效协同的数字基础设施生态体系,实现技术自主可控、产品持续迭代更新、市场快速响应、运营管理精细化等目标,让更多客户享受到高品质、便捷化的云计算技术,为更广泛地提供高质量、低延时、高效可用性的大数据量计算及存储解决方案打下了坚实的基础。
审核编辑 黄昊宇
