今日头条
概述
TY1001 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140k Hz 的 PWM 工作模式,利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性,高精度的输出电流特性。芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时,为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低亮模式。此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
特点
宽输入电压范围:5- 100V
高效率:最高可达 93%
输出电流可调范围 100mA- 1.5A
内置 100V- MOS 管
平均电流检测模式
固定频率 140k Hz
内置 VDD 钳位稳压管
智能过温保护
应用领域
电瓶车照明,汽车照明
直流或交流输入 LED 驱动
大功率 LED 照明
LED 背光等
审核编辑 黄昊宇
