iPad 2拆解:内部器件大曝光
制造新闻
682人已加入
  UBM TechInsights发布了他们对iPad 2拆解的图片,这样就是苹果iPad 2了。
  这是一部白色iPad2拆解前工作的照片。
  1.拆解前照片
iPad
  2.剥离保护层
iPad
  3.分离触摸屏,电池,板组件
iPad
  4.25瓦/小时,3.8V三单元锂离子电池
iPad
  5.移除电池
iPad
  6.分离逻辑板和3G
iPad
  7.移除前置摄像头
iPad
  8.移除VGA摄像头模组
iPad
  9.找到传感器
iPad
  10. 苹果iPad 2的主要部件
iPad
  苹果(Apple)第二代平板电脑iPad 2在美国开卖,各家市场研究机构的拆解分析报告也陆续出炉,以下是EETimes美国版姊妹公司UBM TechInsights 所提供的数张 iPad 2 拆解图,而目前该机构仍在进行A5处理器内部的拆解。
  根据拆解分析, iPad 2 内部的主角是高通(Qualcomm)的MDM6600;基本上,高通已经把英飞凌(Infineon)的无线芯片业务──现在已经隶属于英特尔(Intel)──挤出了苹果的旗舰产品。TechInsights 技术行销经理Allan Yogasingam 表示:“这让人想问英特尔是不是有点后悔──毕竟该公司收购英飞凌无线业务时,后者的芯片仍在iPhone与iPad内占有一席之地。”
  iPad 2内部也重复采用了不少前一代产品使用的组件;Yogasingam指出:“例如无线数据卡,看来百分之百是与Verizon合作首推的CDMA版 iPhone 4 所用的一样。” TechInsights 拆解分析显示,iPad 2的通讯电路所使用芯片如下:
  iPad 2通讯电路板
  高通PM8028电源管理IC;
  Skyworks的SKY77711-4 CDMA/PCS功率放大模块;
  Skyworks的SKY77710-4双模CDMA/AMPS功率放大模块;
  安华高(Avago) AFI05Z前端模块;
  东芝(Toshiba) Y9A0A111308LA内存堆栈;
  高通MDM6600多模基频处理器(支持GSM/GPRS/EDGE、CDMA、HSDPA/HSPA+与EV-DO);
  TechInsights旗下TechIntelligence副总裁David Carey表示:“在iPad 2发表之前,我们就猜测该产品内部设计架构会因为采用高通的多模无线芯片,而与大量CDMA版iPhone 4十分相似;而摩托罗拉(Motorola)的新款平板计算机Xoom也采用一样的无线芯片、设计架构也类似。”
  iPad 2的深度机密,不是藏在软件里面就是在A5处理器里。根据UBM TechInsights 资深技术分析师Robert Widenhofer的初步观察,A5是一颗尺寸颇大的芯片,面积12.1mm x 10.1mm:“A4则是一颗堆栈式的芯片,由处理器本身与内存堆栈组合而成,芯片尺寸为7.3mm x 7.3mm。”
  苹果Ipad2的A5处理器由三星制造。“我们能百分百的确定这是三星制造的芯片,”TechInsights的技术市场经理Allan Yogasingam说。
  这家公司对芯片进行了横截面分析,信息显示为三星45纳米工艺制造,和苹果前一代A4系统芯片工艺和制造厂相同。
  苹果A4和A5芯片都是采用三星45nm制程,有九层金属层和一层聚层。TechInsights分析他们都使用了package-on-package堆叠技术。这里会有这两颗芯片的差异对比。
  A5的堆叠侧视图
  TechInsights使用可见的die(模具)及扫描式电子显微镜剖面图来分析重要特征,例如die的封装,金属层,逻辑和SRAM三极管门值。然后使用这些特征去对比公司数据库中的其它制造商,包括其它三星45纳米部件。
  A5的电子显微镜剖面图
  A5的模具照片
  曾经传闻A5支持低功耗的DDR2 DRAM,现在被TechInsights的分析证实。在英国利兰和加拿大温哥华分别进行的拆解中,TechInsights发现了来自两家不同制造商三星和尔必达的两种不同的LP-DDR2 DRAM。
  三星K4P2G324EC LP-DDR2 die是分析师第一次看到三星新的46nm LP-DDR2存储。
  IO Snoops进行的一项单独的分析发现,苹果A4时钟频率稳定在1Ghz, 而A5的时钟频率根据运行的应用而变化。TechInsights说结果显示A5新采用了先进的电源管理电路来控制内核的时钟速度。这个新功能也许可以解释iPad2上使用Dialog半导体的电源管理芯片区别于以往的苹果产品。
  在接下来的几天TechInsights将继续分析A5处理器。同时,分析员提供了少量A5芯片拆解的图片。
  下图的A5的芯片标记是最先的迹象显示芯片可能出自三星制造。A5的标记使用和苹果A4类似的字体。(见插图)
iPad
  A4、A5芯片对比
iPad
  A5与前几代苹果处理器的比较
评论(0)
发评论
gztoppower 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25C4%25CF%25CD%25A8%25C8%25CB%25B2%25C5%25CD%25F8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B5%25CF%25CD%25FE%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_46s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B0%25EB%25C9%25BD%25BC%25AF%25CD%25C5%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25BC%25C3%25C4%25CF%25CD%25F8%25BA%25EC_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25C1%25FA%25CC%25DAB2024.cN%252C%25B8%25A3%25D6%25DD%25B8%25DF%25D0%25A3_2s.htm 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iPad
