质量流量计系统与含水分析仪+容积式流量计对比 电子说
在油田开采过程中,由于石油资源贮存在地下深处,在长期储存中会有地下水、固体颗粒等物质混入到石油资源中,因此在石油开采出来后,为确保石油纯度以及后续应用,需要对初采出来的石油资源(原油)进行专业技术处理。原油经过破乳处理后油水层逐渐明显且含水波动加剧,在此现状下,传统人工检尺与容积式流量计已无法测定出较为精准的数据,要想继续应用该类技术开展原油含水测定,则需安装射频含水分析仪器,但该设备在市场的售价十分昂贵。
而质量流量计相较于传统计量方式而言,其明显不具备上述劣势,其功能系统更加完善,抗干扰能力非常强,即使原油中涵盖多种液体、固体等混合物,其也能精准地开展原油含水测定,并出具精准可靠的计量结果。为进一步明晰质量流量计在油田计量方面的应用成效,作质量流量计系统与含水分析仪+容积式流量计系统对比实验,实验结果为:
质量流量计系统与含水分析仪+容积式流量计系统之间的主要设备、投资成本、使用寿命、含水率测量、压损、仪表结构、抗腐蚀性、结垢、标定周期、维护对比结果分别为:质量流量+PLC+工控机、含水分析仪+容积式流量计+PLC+工控机;单一仪表费用较低(质量流量计每台3.6万元)、仪表较多费用较高(刮板流量计每台2.7万元);故障率低使用年限长、故障率高年限均在2年左右;混合密度测量,计算获得含水率(需采取现场油样,测定20℃下油密度、水密度)、需采用含水分析仪,信号分析获得含水率;小于0.015MPa、小于0.03MPa;材质为不锈钢,内部结构无活动部件、材质为碳钢,内部结构含有多个活动部件;良好、一般;少量结构,清洗后对精度无影响、结构较多,清洗后依旧影响精度;4个月、2个月;维护方便且工作量小、结构复杂维护工作量大且一般需要厂家提供维护服务。
审核编辑 黄昊宇
