从这一章开始,阿铭介绍的命令会越来越多,希望你能够反复练习每一个命令的每一个选项。在Windows下,新建、复制、删除文件或者文件夹都非常简单,而Linux需要我们使用命令行进行操作。这样便增加了学习Linux系统的难度,不过不用担心,一旦能够熟练使用它们,那么你将永远也不会忘记。万事开头难,所以请大家努力吧!
5.1 绝对路径和相对路径
在Linux中,什么是一个文件的路径呢?简单地说,就是这个文件存放的地方,例如在上一章提到的/root/.ssh/authorized_keys就是一个文件的路径。只要你告诉系统某个文件的路径,系统就可以找到这个文件。
在Linux中,存在着绝对路径和相对路径。
绝对路径:路径的写法一定是由根目录/写起的,例如 /usr/local/mysql。
相对路径:路径的写法不是由根目录/写起的。例如,首先用户进入到/home,然后再进入到test ,执行的命令为
# cd /home # cd test
此时用户所在的路径为/home/test。第一个cd命令后紧跟/home,前面有斜杠;而第二个cd命令后紧跟test,前面没有斜杠。这个test是相对于/home目录来讲的,所以称为相对路径。
5.1.1 命令cd
命令cd(changedirectory的简写)是用来变更用户所在目录的,如果后面什么都不跟,就会直接进入当前用户的根目录下。我们做实验用的是root账户,所以运行命令cd后,会进入root账户的根目录/root下。如果后面跟目录名,则会直接切换到指定目录下。示例命令如下:
# cd /tmp/ # pwd /tmp # cd # pwd /root
上例中,命令pwd用于显示当前所在目录。命令cd后面只能是目录名,如果跟了文件名,则会报错,例如:
# cd /etc/passwd -bash: cd: /etc/passwd: 不是目录
因为/etc/passwd为一个文件,所以就报错了。在Linux文件系统中,有两个特殊的符号也可以表示目录。“.”表示当前目录,“..”表示当前目录的上一级目录,示例命令如下:
# cd /usr/local/lib/ # pwd /usr/local/lib # cd . # pwd /usr/local/lib # cd .. # pwd /usr/local
上例中,首先进入/usr/local/lib/目录,接着输入.,用命令pwd查看当前目录,还是在/usr/local/lib/目录下,然后输入..,则进入/usr/local/ 目录(即/usr/local/lib目录的上一级目录)。
5.1.2 命令mkdir
命令mkdir(makedirectory的简写)用于创建目录,这个命令在上一章中用过。该命令的格式为:mkdir [-mp] [目录名称]。其中,-m、-p为其选项。-m选项用于指定要创建目录的权限(这个选项不常用,阿铭不作重点解释)。-p选项很管用,我们先来做个试验,你就一目了然了。执行如下命令:
# mkdir /tmp/test/123
mkdir: 无法创建目录 '/tmp/test/123': 没有那个文件或目录
# mkdir -p /tmp/test/123 # ls /tmp/test 123
当我们想创建目录/tmp/test/123时,提示无法创建、/tmp/test目录不存在。在Linux中,如果它发现要创建的目录的上一级目录不存在,就会报错。为了解决这个问题,Linux设置了-p选项,这个选项可以帮我们创建一大串级联目录,并且当创建一个已经存在的目录时,不会报错。示例命令如下:
# ls -ld /tmp/test/123 drwxr-xr-x 2 root 6 12月 30 07:25 /tmp/test/123 # mkdir /tmp/test/123 mkdir: 无法创建目录 '/tmp/test/123': 文件已存在 # mkdir -p /tmp/test/123 # ls -ld /tmp/test/123 drwxr-xr-x 2 root 6 12月 30 07:25 /tmp/test/123
在上一章中阿铭已经介绍过ls命令,但并没有介绍它的-d选项。这个选项是针对目录的,通常都是和-l并用,写成-ld。它可以查看指定目录的属性,比如在本例中,它可以查看/tmp/test/123目录的创建时间,如果不加-d,则会显示该目录里面的文件和子目录的属性。
5.1.3 命令rmdir
命令rmdir(removedirectory的简写)用于删除空目录,后面可以是一个目录,也可以是多个目录(用空格分隔)。该命令只能删除目录,不能删除文件,所以阿铭一般不用它,而改用命令rm(remove的简写),这个命令既可以删除目录,又可以删除文件,将在下一节中介绍。rmdir有和mkdir具有相同的选项-p,它同样可以级联删除一大串目录,但在级联的目录中,如果某一个目录里还有目录或者文件时,这个命令就不好用了。我们先来看看命令rmdir的用法,示例命令如下:
# ls /tmp/test 123 # rmdir /tmp/test/ rmdir: 删除 '/tmp/test/' 失败: 目录非空 # rmdir /tmp/test/123 # ls /tmp/test #
在上例中,命令rmdir只能删除空目录,即使加上-p选项也只能删除一串空目录。可见,这个命令有很大的局限性,偶尔用一下还可以。
5.1.4 命令rm
命令rm是最常用的,它也有很多选项。你可以通过命令man rm来获得它的详细帮助信息。这里,阿铭只介绍最常用的两个选项。
-r:删除目录用的选项,类似于rmdir,但可以删除非空目录。下面阿铭先创建一连串的目录,然后尝试删除它们。示例命令如下:
# mkdir -p /tmp/test/123 # rm -r /tmp/test/123 rm:是否删除目录 '/tmp/test/123'? y
和rmdir不同的是,使用rm –r命令删除目录时,会询问是否删除,如果输入“y”则会删除,如果输入“n”则不删除。另外,rm -r命令能删除非空目录。
-f:表示强制删除。它不再询问是否删除,而是直接删除。如果后面跟一个不存在的文件或者目录,则不会报错。下面阿铭尝试删除一个不存在的目录,示例命令如下:
# rm /tmp/test/123/123 rm: 无法删除 '/tmp/test/123/123': 没有那个文件或目录 # rm -f /tmp/test/123/123
上例中,/tmp/test/123/123这个目录是不存在的,但加上-f选项后,就不会报错。但如果要删除一个存在的目录时,即使加上-f选项也会报错。所以,使用命令rm删除目录时,一定要加-r选项。请对比下面的示例命令和上面的示例命令的区别:
# rm -f /tmp/test/123 rm: 无法删除 '/tmp/test/123': 是一个目录 # rm -rf /tmp/test/123
关于rm命令,阿铭使用最多的是-rf选项,这样删除文件或目录比较方便。但请大家千万要注意,rm -rf命令后面不能加“/”,否则它会把你的系统文件全部删除,这是非常危险的!
5.2 环境变量PATH
在讲环境变量之前,阿铭先介绍一下命令which,它用于查找某个命令的绝对路径。示例命令如下:
# which rmdir /usr/bin/rmdir # which rm alias rm='rm -i' /usr/bin/rm # which ls alias ls='ls --color=auto' /usr/bin/ls
其中rm和ls是两个特殊的命令,在上例中我们使用alias命令做了别名。我们用的rm实际上是rm -i,加上-i选项后,删除文件或者命令时都会询问是否确定要删除,这样做比较安全。命令alias可以设置命令或文件的别名,阿铭会在10.1.3节中详细介绍。命令which阿铭不常使用,平时只用来查询某个命令的绝对路径。
在上面的示例中,用which查到rm命令的绝对路径为/usr/bin/rm。那么你是否会问:“为什么我们使用命令时,只是直接打出了命令,而没有使用这些命令的绝对路径呢?”这是环境变量PATH在起作用。请输入如下命令:
# echo $PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
这里的echo用来输出$PATH的值。PATH前面的$是变量的前缀符号,这些知识点将会在第10章中详细介绍。
因为/bin目录在PATH的设定中,所以自然可以找到ls。但值得注意的是,由于PATH里没有/root目录,如果你将ls移到/root目录下,当执行ls命令时,系统自然就找不到可执行文件了,它会提示command not found!。示例命令如下:
# mv /usr/bin/ls /root/ # ls -bash: /usr/bin/ls: 没有那个文件或目录
命令mv(move的简写)用于移动目录或者文件,它还有重命名的作用(这个将在4.2.2节中介绍)。那么,该如何解决上面的这种问题呢?有两种方法,一种方法是直接将/root这个路径加入到$PATH当中,命令如下:
# PATH=$PATH:/root # echo $PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin:/root # ls anaconda-ks.cfg ls
另一种方法是使用绝对路径,命令如下:
# /root/ls anaconda-ks.cfg ls
为了不影响系统使用,建议将ls文件还原,命令如下:
# mv /root/ls /usr/bin/
5.2.1 命令cp
cp是copy(即复制)的简写,该命令的格式为:cp [选项] [ 来源文件 ] [目的文件]。例如,我想把test1复制成test2,可以写为cp test1 test2。下面介绍命令cp的几个常用选项。
-r:如果要复制一个目录,必须加-r选项,否则不能复制,这类似于rm命令。示例命令如下:
# mkdir 123 # cp 123 456 cp: 略过目录"123" # cp -r 123 456 # ls –ld 123 456 drwxr-xr-x 2 root 6 12月 30 07:35 123 drwxr-xr-x 2 root 6 12月 30 07:36 456
-i:这是安全选项,如果遇到一个已存在的文件,会询问是否覆盖,这也与rm命令类似。在RedHat/Rocky系统中,使用的cp命令其实是cp –i,我们可以通过which命令查看,具体如下:
# which cp alias cp='cp -i' /bin/cp
为了更形象地说明-i 选项的作用,我们来做一个简单的小试验,命令如下:
# cd 123 # ls # touch 111 # touch 222 # cp -i 111 222 cp:是否覆盖 '222'?n # echo 'abc' > 111 # echo 'def' > 2 22 # cat 111 222 abc def # /bin/cp 111 222 # cat 111 abc # cat 222 abc
上例中,touch可以解释为:如果有这个文件,则会改变该文件的访问时间;如果没有这个文件,就会创建这个文件。前面说过,echo命令用于打印,这里echo的内容abc和def并没有显示在屏幕上,而是分别写入了文件“111”和“222”。起写入作用的就是符号“>”,这在Linux中叫做重定向,即把前面产生的输出写入到后面的文件中。而cat命令则用于读一个文件,并把读出的内容打印到当前屏幕上。(重定向将在第11章中介绍,cat命令将在5.3.1节中详细介绍,这里你只要明白它们的含义即可。)
5.2.2 命令mv
mv是move的简写,该命令的格式为:mv [ 选项 ] [源文件或目录] [目标文件或目录]。该命令有如下几种情况。
目标文件是目录,但该目录不存在。
目标文件是目录,且该目录存在。
目标文件是文件,且该文件不存在。
目标文件是文件,但该文件存在。
当目标文件是目录时,其存在与否,执行后的结果是不一样的。如果该目录存在,则会把源文件或目录移动到该目录中。如果该目录不存在,则会把源目录重命名为给定的目标文件名。
当目标文件是文件时,其存在与否,执行后的结果也是不一样的。如果该文件存在,则会询问是否覆盖。如果该文件不存在,则会把源文件重命名为给定的目标文件名。
下面我们来做几个小试验,示例命令如下:
# mkdir /tmp/test_mv # cd /tmp/test_mv # mkdir dira dirb # ls dira dirb # mv dira dirc # ls dirb dirc
上例中,首先阿铭创建了一个实验用的目录/tmp/test_mv,然后进入到该目录下进行实验,这样做的目的是保持目录和文件简洁,后面的实验以此类推。这里,目标文件是目录dirc,并且dirc不存在,相当于把目录dira重命名为dirc。
下例中,目标文件是目录dirb,且dirb存在,则会把目录dirc移动到目录dirb里:
# mv dirc dirb # ls dirb # ls dirb dirc
下例中,mv filed filee的目标文件是文件filee且这个文件不存在,相当于把文件filed重命名为filee。mv filee dirb命令则将更名后的文件filee移动到目录dirb里。
# touch filed # ls dirb filed # mv filed filee # ls dirb filee # mv filee dirb # ls dirb # ls dirb dirc filee
5.3 几个与文档相关的命令
上面介绍的几个命令几乎都是与目录相关的,下面阿铭继续介绍几个与文档相关的命令。
5.3.1 命令cat
命令cat(它并不是某个单词的简写,大家可以通过man cat命令查看它的解释)是比较常用的一个命令,用于查看一个文件的内容并将其显示在屏幕上。cat后面可以不加任何选项,直接跟文件名。下面阿铭介绍它的两个常用选项。
-n :查看文件时,把行号也显示到屏幕上。示例命令如下(当前目录依然在/tmp/test_mv):
# echo '111111111' > dirb/filee # echo '222222222' >> dirb/filee # cat dirb/filee 111111111 222222222 # cat -n dirb/filee 1 111111111 2 222222222
上例中出现了符号>>,它跟前面介绍的符号>类似,其作用也是重定向,即把前面的内容输入到后面的文件中,但符号>>是“追加”的意思。当使用符号>时,如果文件中有内容,则会删除文件中原有的内容,而使用符号>>则不会删除原有的内容。
-A:显示所有的内容,包括特殊字符。示例命令如下:
# cat -A dirb/filee 111111111$ 222222222$
上例中,若不加-A选项,那么每行后面的$符号是看不到的。
5.3.2 命令tac
和命令cat一样,命令 tac(正好是命令cat的反序写法)也是把文件的内容显示在屏幕上,只不过是先显示最后一行,然后显示倒数第二行,最后才显示第一行。我们使用命令tac来查看刚才创建的文件dirb/filee,显示的结果和命令cat正好是反序,如下所示:
# tac dirb/filee 222222222 111111111
5.3.3 命令more
命令more也用于查看一个文件的内容,后面直接跟文件名。当文件内容太多,一屏不能全部显示时,用命令cat肯定是看不了前面的内容,这时可以使用命令more。当看完一屏后,按空格键可以继续看下一屏,看完所有内容后就会退出,按Ctrl+B可以向上翻屏,按Ctrl+F向下翻屏(同空格)。如果你想提前退出,按q键即可。
5.3.4 命令less
命令less的作用和命令more一样,后面直接跟文件名,但命令less比more功能要多一些。按空格键可以翻页,按j键可以向下移动(按一下就向下移动一行),按k键可以向上移动。在使用more和less查看某个文件时,你可以按一下/键,并输入一个字符串(如root),然后回车,这样就可以查找这个字符串了。如果是查找多个该字符串,可以按n键显示下一个。另外,也可以用?键替代/键来搜索字符串,唯一不同的是,/是在当前行向下搜索,而?是在当前行向上搜索。
5.3.5 命令head
命令head用于显示文件的前10行,后面直接跟文件名。如果加-n选项,则显示文件的前几行,示例命令如下:
# head /etc/passwd root0root:/root:/bin/bash bin1bin:/bin:/sbin/nologin daemon2daemon:/sbin:/sbin/nologin adm3adm:/var/adm:/sbin/nologin lp4lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin sync5sync:/sbin:/bin/sync shutdown6shutdown:/sbin:/sbin/shutdown halt7halt:/sbin:/sbin/halt mail8mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin operator11operator:/root:/sbin/nologin # head -n 1 /etc/passwd root0root:/root:/bin/bash # head -n2 /etc/passwd root0root:/root:/bin/bash bin1bin:/bin:/sbin/nologin
大家请注意,选项-n后有无空格均可。另外,也可以省略字母n,-后面直接跟数字, 如下:
# head -2 /etc/passwd root0root:/root:/bin/bash bin1bin:/bin:/sbin/nologin
5.3.6 命令tail
和命令head类似,命令tail用于显示文件的最后10行,后面直接跟文件名。如果加-n选项,则显示文件的最后几行,示例命令如下:
# tail /etc/passwd nobody65534Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin dbus81System message bus:/:/sbin/nologin systemd-coredump999systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin systemd-resolve193systemd Resolver:/:/sbin/nologin tss59Account used by the trousers package to sandbox the tcsd daemon:/dev/null:/sbin/nologin polkitd998User for polkitd:/:/sbin/nologin unbound997Unbound DNS resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin sssd996User for sssd:/:/sbin/nologin sshd74Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin chrony995:/var/lib/chrony:/sbin/nologin # tail -n2 /etc/passwd sshd74Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin chrony995:/var/lib/chrony:/sbin/nologin # tail -2 /etc/passwd sshd74Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin chrony995:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
同样,-n后面有无空格均可,且字母n也可以省略。
另外,命令tail的-f选项也常用,它可以动态显示文件的最后10行。如果文件内容在不断增加,使用-f选项非常方便和直观。比如tail -f /var/log/messages可以动态、实时地查看文件/var/log/ messages中的内容。
5.4 文件的所有者和所属组
一个Linux目录或者文件,都会有一个所有者和所属组。所有者是指文件的拥有者,而所属组指的是这个文件属于哪一个用户组(关于用户、用户组的概念,会在第5章中详细介绍,这里你要明白一个用户组下面会有若干个用户)。Linux这样设置文件属性的目的是为了文件的安全。
例如,test文件的所有者是user0,而test1文件的所有者是user1,那么user1很有可能是不能查看test文件的,相应地,user0也很有可能不能查看test1文件(之所以说是可能,是因为user0和user1有可能属于同一个用户组,而恰好这个用户组对这两个文件有查看权限)。
有时我们也会有这样的需求:使一个文件能同时被user0和user1查看,这怎么实现呢?这时“所属组”就派上用场了。先创建一个组users,让user0和user1同属于users组,然后建立一个文件test2,且其所属组为users,这样user0和user1都可以访问test2文件。Linux文件属性不仅规定了所有者和所属组,还规定了所有者(user)、所属组(group)以及其他用户(others)对该文件的权限。我们可以通过ls -l命令来查看这些属性,代码如下:
# ls -l /etc/passwd -rw-r--r--. 1 root 1080 12月 26 08:08 /etc/passwd
其中,第3列和第4列的root就是所有者和所属组。
5.5 Linux文件属性
在上例中,用ls –l命令查看当前目录下的文件时,共显示了9列内容(用空格划分列),它们都代表什么含义呢?
第1列:包含该文件的类型、所有者、所属组以及其他用户对该文件的权限。第1列共11位(阿铭这里列出的是10位,没有最后一位,你可以通过ls -l /看一下,会看到最后一位是一个.),其中第1位用来描述该文件的类型。上例中我们看到的文件类型有d和-,其实除了这两种外,还有l、b、c、s等,具体描述如下所示。
d表示该文件为目录。
-表示该文件为普通文件。
l表示该文件为链接文件(link file),4.9.3节中提到的软链接即为该类型,示例命令如下:
# ls -l /etc/rc.local lrwxrwxrwx. 1 root 13 7月 1 11:29 /etc/rc.local -> rc.d/rc.local
上例中,第1列第1位是l,表示该文件为链接文件,后面阿铭还会介绍它。
b表示该文件为块设备,比如/dev/sda就是这样的文件,磁盘分区文件就是这种类型。
c表示该文件为串行端口设备文件(又称字符设备文件),比如键盘、鼠标、打印机、tty终端等都是这样的文件。
s表示该文件为套接字文件(socket),用于进程之间的通信,后面讲到MySQL时会用到该类型的文件。
文件类型后面的9位,每3位为一组,上例中(rc.local)均为rwx这3个参数的组合。其中,r代表可读,w代表可写,x代表可执行。前3位为所有者(user)的权限,中间3位为所属组(group)的权限,最后3位为其他非本群组用户(others)的权限。下面阿铭举例来说明一下。
假设一个文件的属性为-rwxr-xr--,它代表的意思是,该文件为普通文件,文件拥有者可读、可写且可执行,文件所属组对其可读、不可写但可执行,其他用户对其只可读。对于一个目录来讲,打开这个目录即为执行这个目录,所以任何一个目录必须要有x权限才能打开并查看该目录下的内容。例如,一个目录的属性为drwxr--r--,其所有者为root,那么除root之外的其他用户是不能打开这个目录的。
关于前面提到第1列最后1位的“.”,阿铭要特别说明一下。老版本CentOS 5 是没有这个点的,这主要是因为新版本的ls添加了Selinux或者acl的属性。如果文件或者目录使用了Selinux context的属性,这里会是一个点“.”;如果设置了acl的属性,这里会是一个加号“+”。
