什么是L3故障?为什么会保护?
音视频及家电
749人已加入
●L3直流风机故障
变频空调大部分采用了直流风机,具有节能、噪音低等优点,L3是直流风机电机的专属故障代码,接下来我们一起来探讨一下。
控制系统
一、什么是L3故障?
室内机显示“ L3”故障代码表示,直流风机故障主要是保证外风机正常运转,防止转速异常造成热交换效果差,导致系统出现故障。
二、为什么会保护?
控制系统通过检查电机反馈信号或矢量检测,发现电机转速异常时,发出停机保护指令。
三、常见故障点
1、风机接线不牢靠。
2、直流风机电气故障,如线圈烧坏等。
3、风机机械故障,如被异物卡住等。
4、控制器故障。
四、怎么办?
1、电机好坏判别
五根连接线电机(如下图所示):使用万用表测量主控板与电机引线端插接处的电压值,注意使用直流档。或测试红、白、黄、蓝对黑(地线)的电阻,如果只有几K或阻值更小可以判定电机损坏,正常值为几十K或几百K。
控制系统
三根连接线电机(如下图所示):两线之间的三个阻值一样,且对地(外壳)绝缘良好,表明电机电气性能良好。
控制系统
处理流程:
控制系统
审核编辑:刘清
