屏蔽布线系统优越感源自于哪里
随着网络的普及,越来越多的开始重视数据安全,网络更要给大家提供一个安全保密的环境,这样才不会扰乱市场秩序,因此屏蔽布线系统是这几年比较热门的,下面就跟着科兰通讯小编一起来看看屏蔽系统的优越感吧。
屏蔽布线系统优越感源自于哪里?
优越的抗外来串扰性能
2.5/5GBASE-T和10GBASE-T应用对外来串扰 (相邻元器件和线缆之间的外来信号耦合) 特别敏感。需要通过大量测试来确定6A类/EA级布线系统和元器件的抗外来串扰性能。屏蔽6A类/EA布线系统可提供高于非屏蔽系统20dB (耦合干扰减少10倍) 的外来串扰性能余量。
对可能引入外来串扰的安装操作限制更少
非屏蔽线缆需要依赖外皮直径、线对间分离和其它一些措施来在物理上增加线对间距以满足抗外来串扰要求。无论是弯曲半径过大、过度捆紧线缆束、超出桥架管道容量限制,还是线缆束内缆线过多,都会造成外皮变形和线对位置改变,进而增加外来串扰。而屏蔽线缆采用整体金属箔层来对抗由外皮变形及其它不规范施工所带来的外来串扰引入。
出色的抗外部噪声性能
线缆屏蔽层可保护数据传输免受常见的无线电和电磁干扰,从而保证在“嘈杂”坏境下达到无误码特性。
增强的数据安全
屏蔽线缆结构不仅可以将外部信号隔绝在外,同时也能够保证数据传输在内部进行,避免不必要的信号辐射。
抗干扰能力提升100倍
数学模型和实验结果表明,非屏蔽线缆辐射和接受信号是接地良好的屏蔽线缆的100倍;即使在屏蔽布线系统未接地的最坏情况下,非屏蔽线缆辐射和接受信号也能达到屏蔽线缆的10倍。
不断增长的市场需求
作为多年来的全球标准,6A类/EA级屏蔽系统目前的增长速度已在全球大多数市场中超过了非屏蔽系统。
审核编辑 黄昊宇
