业界体积最小功耗最小的13.56MHZ读卡芯片CI522
今日头条
1193人已加入
SI522 是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B 的多层应用,可以pin对pin替代NXPrc522|FM17550|FM17520|MS523,无须调整软件。我还针对SI522做了一个COSTDOWN版本,体积做到业界最小封装
SI522和RC522的主要区别:
1.相对于mfrc522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为16mA 2.直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522/ZS3801/WS1850 3. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA业界最低。 5.读卡模组不再死机SI522是一个高度集成的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE 6.相比其他国产,功耗更低。 7.有原理图,PCB设计,程序代码提供,简化开发流程,免费天线调试服务。高集成度的调制解调电路;
我们也针对SI522做了一个COSTDOWN低成本版—CI522,性能跟SI522几乎是一模一样,但封装会比SI522小的多,只有原本体积的三分之一不到。 2·概述 Ci522也是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持1SO/IEC 14443 A / MIFARE。 无需外围其他电路, C1522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/EC 1443 /MIFRE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码1SO/IEC 14143 AAMIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的1SO /IEC 14434和错误检测功能(有偶和CRC). Ci522支持MIFARE产品,与MIFARE系列双向通信速率高达848kBd. Ci522提供SPI (串行外设接口)主机接口。 3,主要参数和特性 1.封装QFN16 3*3MM 2.高度集成的模拟电路,解调和译码响应带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 3.支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE 4.读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数,典型操作距离为50mm 5.读写器模式下支持MIFARE系列卡 6.支持ISO/1EC 1443 A/Mifare 更高速率通信,最高达848kRd 7.支持SPI接口,通信速率高达10Mbit/s 64字节发送和接收FIF0缓冲区 8.灵活的中断模式 9.低功耗硬复位功能 10.软件掉电模式 11.可编程定时器 12.内部振荡器,连接27. 12NHz石英晶体,2.5V至3.6V供电电压 13.CRC协处理器
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
