浅聊一下铜缆跳线
今日头条
1193人已加入
铜缆跳线是搭建网络系统和布线系统的桥梁,一般应用于工作区的面板与终端设备的连接、管理间(机房)铜缆配线架与网络设备的连接、以及设备与设备的互连。跳线质量的好坏,将直接影响信道链路的传输性能,从而影响网络速率和网络稳定性。
1、跳线铜芯直径大小影响铜缆信道长度
不同线规的跳线,其铜缆信道长度不同
根据下表,不同线规的跳线,其铜缆信道长度不同。以永久链路90米为例,采用24AWG跳线时,跳线总长度为10米,铜缆信道长度为100米;但是,采用26AWG跳线时,跳线总长度为8米,也就是铜缆信道长度为98米。
因为在铜缆系统中,衰减与铜芯直径大小有着紧密关系。铜芯直径越小,电阻越大,衰减也会越大。所以26AWG跳线比24AWG跳线的衰减更明显,从而影响了铜缆信道长度。
2、跳线越长,铜缆信道长度越短
多股铜芯与实芯铜导体各有不同
跳线越长,铜缆信道就会变得越短。为了提高跳线的柔韧性和弯曲寿命,跳线由多股铜芯制作,每根铜芯由7根细铜丝绞合而成。但是,由于多股铜芯与实芯铜导体相比,多股铜芯的衰减将会增加20%~50%。所以,多股铜芯仅限于较短跳线,而实芯铜导体用于铜缆信道中较长距离的永久链路。当跳线越长,为了补偿增大的损耗,永久链路就需要变短。ANSI / TIA-568.2-D-2018标准中,新增加28AWG细跳线,10米28AWG细跳线的水平线缆长度是82.5米,即信道长度为92.5米;15米28AWG细跳线的水平线缆长度是73米,即信道长度只有88米。
我们经常遇到定制不同长度跳线的项目需求,根据01表格,跳线长度最好控制在20米左右,否则无法通过单体测试。同方由于生产工艺的成熟性和先进性,跳线长度可以定制到30米,当超过30米的话,考虑采用单股、实芯铜导体制作跳线,跳线会偏硬一点,但是,可以保证单体测试的传输性能。
3、温度对铜缆信道长度的影响
温度增加,铜缆衰减也会增大
需要注意的是,01表格中铜缆长度是指在工作环境温度为20℃时的数据值。铜缆布线系统中,衰减与温度也有很大关系。温度增加,铜缆衰减也会增大。当工作环境温度超过20℃时,为了达到传输性能指标要求,铜缆信道的最大有效长度会有所减少。例如,工作温度为30℃时,屏蔽铜缆的最大有效长度为87.3m,而非屏蔽铜缆的最大有效长度则为84.6m。
由此可知,跳线的选择对铜缆水平链路的传输性能影响非常大。同方跳线多种多样,能够满足不同环境的需求,实现不同功能应用。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 跳线
