SLS 3D打印技术简介
一、SLS 3D打印技术的简介
SLS工艺(SLS 3D打印技术,下文简称SLS或SLS技术)中文全称为选择性激光烧结技术,英文名称为selected laser sintering。该技术由美国德克萨斯大学奥斯汀分校的C.R Dechard于1989年研制成功。
依靠该核心技术,C.R Dechard组建了DTM公司。此后,DTM公司成为SLS 3D打印技术主要领导企业。2001年,DTM公司被3D system公司收购。
目前,SLS 3D打印技术属于高端3D打印技术,是金属增材制造最常用的技术。中国开展SLS 3D打印技术研究的院校包括:华中科技大学、南京航空航天大学、西北工业大学,部分研究成果实现商业运营,在航空航天领域的应用较好。
二、SLS 3D打印技术的原理
利用粉末材料在激光照射下高温烧结的基本原理,通过计算机控制光源定位装置实现精确定位,通过逐层烧结堆积成型。
三、SLS 3D打印技术的工艺
SLS工艺原理:采用红外激光作为热源烧结粉末材料,并以逐层堆积方式成型三维零件的一种快速成型技术。
3D打印
图片来源:学堂在线《解密3D打印》
具体工艺过程:将材料粉末铺洒在已成型零件部分的表面,并刮平;使用高强度的CO2激光器在新一层粉末上扫描出零件截面;材料粉末在高强度的激光照射下被烧结并相互粘结固定,得到新的零件截面,新的零件截面也与已成型的部分粘接。总结来说,一层截面烧结完毕后,铺洒新一层的材料粉末,并选择地烧结新一层截面,直至零件打印完成。
四、SLS 3D打印技术的材料
SLS 3D打印技术是成型技术较复杂、条件要求较高、设备及材料成本较高的3D打印技术之一,也是对3D打印技术影响最深远的技术。
与其它3D打印机技术相比,SLS最突出的优点在于它所使用的成型材料种类广泛。理论上,任何加热后能够形成原子间粘结的粉末材料都可以作为SLS的成型材料。
SLS 3D打印技术可用的材料包括:石蜡、高分子材料(PC(聚碳酸酯),尼龙, PE(聚乙烯),PP(聚丙烯)等)、金属、陶瓷粉末和以上材料相关的复合材料。
五、SLS 3D打印技术的特点
SLS技术的优点: (1)可选择材料种类广泛; (2)材料利用率高,未使用过的粉末还能继续利用; (3)打印过程无需支撑结构; (4)应用面广。由于成型材料的多样化,可以选用不同的成型材料制作不同用途的烧结件(个人理解:即零件),可用于制造原型设计模型、模具母模、精铸熔模、浇筑成造型的壳和型芯等。
SLS技术的缺点: (1)粉末烧结的表面粗糙,需后续处理; (2)高分子材料在用激光烧结融化时,通常会产生异味; (3)设备的制造和维护成本高; (4)机械性能不足; (5)凝固组织、内部缺陷质量控制要求高; (6)晶粒尺寸、晶粒形态和晶体取向的控制需要长期探索。
审核编辑:刘清
