先通过原理图了解下板载资源
使用一根TYPE-C的USB线,作为供电,串口调试,程序下载。
参考
https://gitee.com/fangye945a/device_board_openvalley/blob/master/niobeu4/README_zh.md
整个开发环境基于
WIN11 WSL2 + Ubuntu 20.04.4
可以搜索相关资料准备。
安装依赖工具与库
sudo apt install ccache
sudo apt install git git-lfs
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 1
sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
sudo pip3 install --upgrade pip
pip3 install --trusted-host mirrors.aliyun.com -i http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple jinja2 ohos-build==0.4.6 esptool
vi ~/.bashrc #打开环境配置文件
export PATH=$PATH:~/.local/bin #添加该语句至文件末尾,保存退出
source ~/.bashrc #使环境配置文件生效
安装repo工具
sudo apt install curl -y
curl -s https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > repo
chmod a+x repo
sudo mv repo /usr/local/bin/
mkdir -p ~/download && cd ~/download
wget https://dl.espressif.com/dl/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-amd64.tar.gz
sudo tar axvf xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-amd64.tar.gz -C /opt/
vi ~/.bashrc
最后添加export PATH=$PATH:/opt/xtensa-esp32-elf/bin
source ~/.bashrc
mkdir niobeu4_src && cd niobeu4_src
git config --global user.email ["you@example.com"](mailto:)
git config --global user.name "Your Name"
repo init -u https://gitee.com/fangye945a/niobeu4_trial.git -m devboard_niobeu4.xml
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
repo start master --all
进入源码根目录
hb set
按上下按键选择openvally下的iotlink,回车
hb build -f
生成镜像
复制到windows下的D盘
cp out/niobeu4/iotlink/bin/* /mnt/d
解压双击打开flash_download_tool_3.9.2.exe
提示如下按键SW1进行复位
烧录完成如下
串口终端连接115200-8-n-1
打印如下
整个环境搭建比较简单,按照说明操作即可,WIN10或者WIN11下推荐使用WSL2进行开发。
