如何确定S7-GRAPH 顺控器的故障
如何确定S7-GRAPH 顺控器的故障步?
存储
解答:S7-GRAPH 顺控器的 FB 参数存储于实例DB 中,而且FB 参数的存储器要求取决于已经在 表“Compile / Save”的菜单“Options > Block Settings”中的设置。这里设置“FB Parameters”为“User-defined (V5.x)”。
在对S7-GRAPH 顺控器进行编译和保存后,就拥有了最大的参数集可用于在块(FB, FC or OB1)中调用S7-GRAPH FB。现在,就可以通过一些参数来确定顺控器的状态或故障步。
输出参数:
存储
•  S_NO:显示步编号
•  S_MORE:可在S_NO 中显示更多的活动步
•  S_ACTIVE:显示步为活动
•  SEF_DISP:只显示故障步的列表
•  ERROR:任意步中的互锁错误
•  FAULT:任意步中的监控错误
输出参数:
•  DISP_SEF:只显示故障步
手动模式:不显示预选步骤
在早期版本的S7 Graph中,使用参数S_NO(步骤号显示)显示的步骤集随模式的改变而改变:
在自动模式下,设置为“所有活动步骤”,在手动模式下,设置为“所有步骤”。
从S7 Graph V5.0及更高版本开始,使用用户定义的参数集时,S7 Graph FB的接口具有以下影响S_NO输出参数的参数。
如果在块的接口上存在参数DISP_SACT,DISP_SEF或DISP_SALL中的至少一个,则不会进行自动切换。
当定序器设置为OFF时,因此不会在“ S_NO”中输入“ S_SEL”处的预选步骤。
删除参数DISP_SACT,DISP_SEF,DISP_SALL(以及相应的输出参数)。然后,当顺控器更改为手动模式时,显示将自动更改为“显示所有步骤”。或者,您可以在“关闭”模式下使用DISP_SALL更改为“显示所有步骤”。
不要忘记使用S_SELOK在“ S_NO”中输入步骤。
      审核编辑:彭静
