天启创意魔盒主要面向青少年(13岁-25岁),包括但不限于初中高中的学生群体,突出特点是极简入门,专为科学教育而生;主要使用图像化语言进行编程,形似积木,注重的是对青少年群体的思维逻辑能力进行锻炼和提升,在他们心中早早的种下编程的种子。
详细介绍:
天启创意魔盒包含天启教育M1开发板以及天启传感器集成板,如下图所示,另外附赠USB转TYPE-C线束,可以直接依托天启创意魔盒的硬件进行开发,无需要开发者自制电路或准备其他必需品;
国产海思Hi3861V100芯片+OpenHarmony操作系统
自研IDE,图标如下图所示:
python+图形化界面(积木),对于青少年群体,先从积木开始入手,学有余力,期待更高的提升再转向python编程开发。
本项目使用积木编程,主要用到了如下基础功能:
2.1 Led点阵灯驱动
2.2 全彩灯驱动
2.3串口打印
2.4获取温湿度传感器数据
2.5获取姿态传感器数据
2.6按键消抖识别
2.7触摸按键识别
以图形化编程为例,积木使用介绍:
3.1.1控制类积木主要使用:
无限循环,延时,条件语句;
如下图所示:
3.1.2天启教育M1开发板自带积木,主要有显示,感知,串口模块,获取加速度较为常用
3.1.3天启传感器集成板积木:主要使用获取温湿度,全彩灯,按键,触摸按键。
使用如上积木,进行编程:
积木编程源码为:
注,在IDE中使用积木进行编程,并不体现编译的过程,完成积木编程后,直接上传至开发板中即可,上传后的代码是掉电后仍然保存的。
此处应添加合适,对应的硬件,需要注意的是,再天启创意魔盒中附赠的是如下图所示型号的扩展模块,非单独的传感器模块。
Python代码如下图所示:
更新代码需要点击上传按钮,如下图所示图标:
保存的文件为.dfck格式,可以用文本打开,实际为python代码
天启创意魔盒:天启教育M1开发板+天启传感器集成板
应用演示视频:视频包含对开发板的操作,开发板上的现象,以及串口打印的数据流等。
