远程音频更新语音芯片,在门铃、充电桩上的运用,唯创知音WT2003H
今日头条
1193人已加入
在最近的一两年中,市面上智能门铃,许多都采用了WT2003H4语音芯片,作为远程音频更新的方案,不仅在智能门铃上,在宠物喂食器、充电桩、语音提示器等产品,WT2003H语音芯片的出现,能更便捷地进行语音更新/升级;深圳唯创知音的WT2003H,能通过WIFI模块或4G模块,实现音频的更换;
WT2003H语音芯片,远程音频更新 方案原理图
语音芯片
WT2003H4语音芯片,内置 200K byte/700K byte 语音空间,单芯片可容纳350~900秒语音内容,可直接推8R0.5W的喇叭,也可外接DAC功放增益。现有SOP16、SSOP24、QFN32(4x4mm),三种不同封装的芯片,能更好的运用在各种不同的领域,芯片内部拥有多个IO口资源,可作为数码管驱动、LED显示、录音、压力传感(内置传感算法) 等功能,能节省30%以上的MCU开发资源成本;
管脚定义图
语音芯片
WT2003H语音芯片 功能简述(远程升级版)
1、UART 控制模式:标准 UART 通信接口,默认波特率 115200;支持 SPI-Flash 作为存储器。带有 文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能。32 级音量可调、最大可以 支持外挂 128Mbit 的 Flash;
2、支持通过 UART 修改内置 flash 的语音内容;
3、支持语音高品质音频格式,支持 MP3 格式,(音频码率支持 8kbps~320kbps);
4、工作电压:2.4-5.2V;
5、内置 0.5W D类功放;
6、两个 16 位异步分频器定时器;
7、数字音频流,IIS 支持主机和从机模式;
8、一个红外遥控解码器;
9、16 bit 高精度 ADC 和 DAC;
10、大功率 IO 驱动能力,最高可直接驱动 64mA
审核编辑 黄昊宇
