三维空间的向量因素
自从笛卡儿(René Descartes)发明了坐标系,宇宙从此就有了秩序不再迷失方向;如果我们每个人都是宇宙中的小尘埃,在浩瀚的空间中各有各的方向,要怎么在茫茫人海中找出最契合的那个人呢?又该怎么知道心里在乎的那个人和自己到底有多契合?
爱情习题怎么解?让向量帮你一把 (๑•̀ ㅂ•)́ و✧
你都怎么评估和一个人的契合度?查查星座配对指数?或是合生辰八字?有没有什么理性的方法能够帮助我们?数学,乍看是和人生脱节的一门艰深学问,但其实数学很实用,运用向量内积公式或许可以帮忙解析人生的爱情习题。
首先让我们建立一个坐标平面,再去思考要如何评估彼此之间的契合度。评估两人感情可能与否的项目有很多,我们可以先举出心里觉得最重要的两个因素,分别列在X轴与Y轴。
举例来说,一位高中生担心毕业以后和暗恋的人还会不会有交集、彼此是否契合,这时就可以用一些准则来判断。由于笔者从小就是个趣味数学爱好者,因此将「喜不喜欢数学」这点加入评估因素中,我们就能以两个人毕业后的地理位置,还有喜欢数学的程度作为基准。把重视的这两项因素当作坐标上的指标,在X轴的两端分别标上北部与南部,而Y轴两端则是喜欢数学与不喜欢数学。
接着把自己和对方对于居住于「北部─南部」以及「喜欢数学─不喜欢数学」的倾向分别定出一个值,根据实际情况在-10~+10之间选一个整数,就可以在坐标平面上把代表自己和别人的向量标示出来,就像是下图S、R、V与Z四个向量各代表四个人的倾向。
数学
住在中部喜爱数学的S想知道自己与其他人的契合程度,可以利用两个向量的内积大小去评估,也就是对方投影过来的值与自己相乘后得到的内积值,内积值愈大则表示契合度愈高。
有两种方法可以计算出向量内积,第一种方法是直接在图面上操作任两个向量A与B:把对方的向量B投影到自己的方向A,就会得到一个分量称之为「B对的A正射影」,再将正射影的长度A乘上的长度|A|后得到内积值。
数学
数学
三个向量投影到S向量以后得到的正射影。
第二种则是将数字带入向量内积公式计算,将A与B的x、 y分量分别相乘后再加总,便会得到内积的运算结果,除以A与B的长度乘积会得到cosθ,再进行反函数运算得到两向量的夹角θ:
数学
两人契合不契合?夹角θ告诉你
从公式里面我们可以知道,内积结果会受到两向量的绝对值大小和夹角影响,其中夹角θ是判断和对方有无可能的关键,θ不仅决定了向量内积结果的正负号,也决定你和对方是同向或是反向!由两个因素坐标轴构成的二维平面中,依照θ的大小可分成三种情况:
第一种情况,两个向量的夹角小于90度,内积为正。这表示在目前的判断因素中,你们是比较接近的,夹角愈小你们也愈相投。而图上S与夹角小于90度的只有住在北部又有点喜欢数学的R。
第二种情况,两个向量夹90度相互垂直,你和对方彼此的正射影为0,相乘起来的内积值也为0,可以说是彼此之间没有相互作用。对于S来说,如果有个人对于数学不喜欢也不讨厌,居住地无论在哪里,内积皆为0。
那如果两个向量夹角超过90度呢?这是内积为负的第三种情况,在这两个判断因素中显然你们不太契合。就像是V住在北部不喜欢数学、R住在中部偏南部同样不喜欢数学,这两位与S就没有那么契合。
刚才的运算有一个假设,也就是坐标轴上的两个因素──「所在地区」与「喜欢数学的程度」是一样重要的。如果实际上喜欢数学的重要性只有所在地区的50%,这时候只要把所有向量的y分量乘上系数0.5就可以了,其他步骤不变。
数学
三维空间的向量。
在意的因素很多?就用三维空间来解!
虽然这个方法可以简单地算出两人的契合度,但在现实生活中,如果在意的因素不只两种,是要先挑出其中两种在平面上交叉比对吗?还是有什么更好的方式?
其实只要改变坐标轴上的判断因素,内积结果就会明显不同,但把判断因素排列组合再进行比对不太有效率。因此,有三个因素的话就把Z轴也标上去吧!让整个坐标系增加一个维度,这道爱情习题也会从平面延伸到立体:
数学
在三维空间中,向量内积的计算方式与二维空间非常相似,将各分量相乘之后加总便可得出内积值,只要移项就能算出空间向量的cosθ,再进行反函数运算就能得到θ值。那假如自己在意的事很多,有四个因素以上呢?这时内积的计算也可以用变量相乘后的总和计算,不过还需要算cosθ吗?其实是可以的。
此处的cosθ可以视为两组变量的相关系数(correlation coefficient, r),这是个介于1与-1之间的值,愈高则表示这两组变量的相关性愈高,当然两个人的契合度也就愈高啰!掌握了这个方法,就算变量再多也不会心烦意乱,只要照着前面说的顺序,就可以顺利判断了。
什么是最重要的?外表、智商还是价值观?
等等,我听到有人说是不是弄错了什么:「喜欢数学是感情中的关键判断因素吗?那是作者自己觉得吧?又不是每个人都是数学控。如果换成其他事情,结果应该会不同吧?难道不能用外表、智商判断就好吗?」仔细想想,外在条件好的确有很强的吸引力,但是两个人的外表与智商接近就代表彼此契合吗?似乎没有一定关系呢。
其实每个人的择偶基本条件不同,多少都会对于长相、智商或EQ(emotional intelligence quotient)设有一些基本门坎,笔者建议过了这些门坎之后,再来利用坐标平面以判断彼此的契合度比较适合,所以不需要将外在条件放到坐标轴上判断。
现在要深究的是「这个人到底和自己的契不契合?」建议能以距离、价值观或是喜好等因素来衡量。共同喜好也不能只看表面(例如都喜欢打篮球),而是要看这是否反映了较相近的物理、心理距离或相似的价值观,当然啰,愿意花多少时间在彼此身上也是一个可以考虑的点!
比起查星座的配对指数或者生辰八字,使用向量内积去评估契合度在逻辑与程序上较有根据,也能探询自己心中的声音;这道爱情习题的决胜点就是「知道什么是对自己真正重要的」,最理想的情况是对方判断时也使用类似的因素。
如此一来,双方对于重要的因素进行全盘考虑以后,就不会只看到自己想看到的表象,自然就不会为了凑出一个小于90度的θ值,硬是选择不是重点的坐标轴,在数学上计算出来的契合度看起来好像很高的样子。
向量内积判别法不只可以用在看似和理性沾不上边的爱情,还可以用在求职找工作,只要把自己重视的因素列出来,依照当下重视的程度给予判断因素相对的权重,便可进行计算看看自己适合什么工作。
想找到契合的人?先动笔算一算数学吧!
印度哲人奥修(Osho)说过,人生的两个重要问题是有先后次序的。第一是我要往哪里去?再来是谁要和我一起去?这两个问题提问的顺序一旦搞错,就会造成很多痛苦。在人生不断变化的轨道中,发现彼此契合是件很美好的事情。为了别人大幅调整自己的步调多半行不太通,不如先决定往哪个方向,了解自己在乎的是什么,再看看谁适合和你一起去吧!
而在采取行动之前,也别忘了先动笔计算一下你们之间的夹角θ,那可是这道爱情习题的解题关键呢。
      审核编辑:彭静
