采用开放式 CPU 架构的 10 x 15 x 2.2 mm 蓝牙 LE/蓝牙 5.1 MCU 模块针对 Wipas Massive(以前称为 Wirepas Mesh)进行了优化,并可预装一种分散的大规模网状网络解决方案。Wirepas Massive由全球软件连接公司Wirepas开发,专为一系列物联网(IoT)应用而设计。
u-blox NINA-B4 系列包括 NINA-B406,它带有一个内部印刷电路板天线(提供具有高性能和广泛范围的坚固型薄型解决方案)和 NINA-B400,它集成了一个 U.FL 连接器,可与开发人员选择的外部天线一起使用。NINA-B4 系列还附带 u-blox 的 u-connect 软件,支持各种用例,并提供易于使用的接口来配置外部应用主机所需的连接。
NINA-B4模块适用于运行海维网,这是威帕斯专有网状连接软件的更新版本。(该模块还能够与Wirepas协议一起运行第三方设备应用程序。Wirepas声称该软件是唯一将传感,监控,控制,定位和大规模库存结合在一种技术中的解决方案。根据Wirepas的说法,使用其技术构建的网络通过本地决策进行优化,以达到无限的可扩展性,覆盖范围和密度,同时尽可能高效地使用可用的无线电频谱。该公司表示,该网络不受频率干扰,非常适合在恶劣的工业环境中使用。
Wirepas Massive可以部署在智能跟踪,智能物流,智能建筑,智能工业和智能计量应用中,或者每当需要大规模工业级网络部署时。据该公司称,Wirepas Massive引入了2倍的吞吐量,更低的功耗,一种动态配置算法,可自动授权现有网络中的新节点,并支持物流用例的漫游,开源网关软件,更简单的协议节点节点系统,不需要任何后端链路,高密度超快速库存(数千个设备在不到一分钟的时间内, 例如在仓库中),定向广告模式用于可靠的超低功耗灯开关,并将广告空间扩展到32位以支持超大型网络。
NINA-B4 模块还支持蓝牙 5.1(包括测向),并且可以在高达 105 °C 的扩展温度范围内工作,再加上其长距离功能,使其成为在恶劣环境中部署的理想选择。NINA-B4 模块设计为发射器和接收器(使用到达角 (AoA) 和离去角 (AoD) 测向),为室内应用带来高精度定位的优势。集成的 nRF52833 SoC 的多协议无线电能够实现 AoA 和 AoD 应用的所有测向功能。SoC 的内存分配支持集成高级嵌入式客户应用。
北欧的nRF52833多协议SoC支持大规模,低功耗的Wirepas大规模网状网络连接软件。例如,一个由锚节点和多达数十万个终端设备组成的网络可以放置在整个位置,并使用集成在北欧SoC中的Wirepas大规模连接进行无线链接。然后,收集的传感器数据和分析可以通过Wirepas Massive中继到配备u-blox NINA-B4模块的网关,该网关又将数据发送到云端。
Nordic 的 nRF52833 高级多协议 SoC 将 64 MHz、32 位 Arm Cortex M4 处理器与浮点单元 (FPU) 和 2.4 GHz 多协议无线电(除了蓝牙 5.2、蓝牙网状网络、蓝牙测向、2 Mbps 吞吐量和长距离加线程、Zigbee 和 IEEE 802.15.4 软件外,还支持 2.4 GHz 射频协议软件),具有 +8 dBm 最大 TX 功率和 -95 dBm RX 灵敏度。该 SoC 集成了闪存 (512 kB) 和内存 (128 kB) 存储器,以及模拟和数字接口,如 NFC-A、ADC、高速 32 MHz SPI、UART/SPI/TWI、PWM、I2S 和 PDM。SoC 经过精心设计,可最大限度地降低功耗。除了通过 nRF 连接 SDK 支持线程、Zigbee 和蓝牙外,北欧的蓝牙 RF 协议栈 S113、122 或 S140 软器件也支持 SoC。
审核编辑:郭婷
