磁环的匝数选择与作用
今日头条
1188人已加入
磁环将整束电缆穿过一个铁氧体磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在磁环上面绕几匝,匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流的频率特点来调整磁环的匝数。
通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个磁环,每个磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰,从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰抑制效果越明显,而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,磁环对于一定频率的噪声,磁环的电感越大越好,但实际情况并非如此,因为实际的磁环上还有寄生电容,它的存在方式是与电感并联,当遇到高频干扰信号时,电容的容抗较小,将磁环的电感短路,从而使共模扼流圈失去作用。
审核编辑 黄昊宇
