案例背景
贴片电容是电路中常用的基础元器件。然而市场上却长期充斥着不良电容的身影,不少厂家深受其扰。
随着近年来电子元器件真伪鉴别技术的不断发展,电容的鉴定技术也有了新的突破,其检测需求也与日俱增。
以下是本检测中心进行的一例关于电容鉴定的案例。
分析过程
鉴定电容是否具有一致性,可以对电容进行以下测试——外观尺寸、电容特性值测试、绝缘电阻测试、耐压测试、SEM&EDS分析以及手动微切片等等。
外 观
#3参考样外观图集
#1外观图集
#2外观图集
说明:
#3(参考样)表面状态良好,无异常;#1、#2颜色、外观状态与#3一致。
尺 寸
测试结果如下图:
说明 :
#3(参考样)符合规格要求;#1、#2与#3一致。
电容特性参数
测试结果如下图:
说明 :
6#3(参考样)容值偏下限,Q、ESR、DCR均正常;#1、#2与#3一致。
绝缘电阻
测试条件:
额定电压 DC 50V,测试时间120s。
测试结果如下图:
说明 :
耐压测试
测试条件:
分别用2.5倍额定电压(约120V)、5倍额定电压(250V)、6倍额定电压(300V)进行测试,分析电容的耐压能力。(规格书耐压能力为2.5倍额定电压,如下图)。
测试结果如下图:
#漏电流大于5mA判定NG图示
#1、#2样300V耐压测试、漏电流测试OK,DCR降低,半击穿状态图示
说明 :
#3(参考样)2.5倍、5倍、6倍额定电压分别测试,5倍时漏电流增加,6倍时完全击穿;
#1样2.5倍、5倍、6倍额定电压分别测试,5倍时漏电流增加,6倍时2个样品完全击穿,1个样品半击穿;
#2样2.5倍、5倍、6倍额定电压分别测试,5倍时漏电流增加,6倍时2个样品完全击穿,1个样品半击穿;
结论:#1、#2的耐压能力稍强于#3。
电容切片
#3
#1
#2
说明 :
#3(参考样)内部无结构缺陷,内电极片有166层;#1、#2与#3一致。
端电极结构
#3(参考样)三层镀层,结合状态良好。
#1整体与#3状态相同。
#2整体与#3状态相同。
主要成分
#3(参考样)端电极镀层结构为:Cu+Ni+Sn,内电极为Ni,绝缘介质为Ba、O、Ti。
#1与#3样一致
#2与#3样一致
分析结果
检测结果
综合以上检测结果,#1、#2与#3参考样相比,在外观特性、主要性能参数以及内部结构及构成方面是一致的。
新阳检测中心有话说:
本篇文章介绍了电容鉴定。如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
新阳检测中心将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息。
审核编辑 黄昊宇
