部署在智慧城市中的大多数物联网/IIoT都会生成大量数据,这对于许多应用来说是完美的。
但是,要将这些数据转化为有意义的东西,需要按时处理和交付。例如,Smart的城市交通监控系统使用物联网传感器和摄像机集来收集现场数据,然后使用远程高端服务器或人工代理来执行数据分析。在这种情况下,实时处理的数据可用于主动监控和快速识别潜在的交通拥堵或提供安全监控。
智慧城市项目可以在网络边缘或分支机构集成来自物联网、IIoT、传感器、摄像机、监视器或执行器的大量新可用端点,并收集大量丰富的数据。但是,如果这些数据不能在需要时传输,那么它的价值是什么呢?
智慧城市应用中的传统广域网
大多数大型智能城市应用都在利用现有的广域网(WAN)来连接这些部署在大地理区域的物联网/IIoT端点。连接WAN的最流行的媒介之一包括互联网和VPN。虽然这些端点需要跨关键地理位置部署,但它们通常缺乏可靠和可用的 Internet 访问。
这就是WAN适合的地方,因为它可以提供必要的协议和技术来跨城市,州甚至国家/地区连接这些端点。不幸的是,支持物联网通信的后端WAN基础设施仍然非常僵化。例如,当MPLS在城市中用于互连地理上分散的物联网时,它很快就会被大量的端点和数据所淹没。
一个简单的智能路灯可能会生成一些关于其闪电和传感状态的数据,也可能有助于天气预报,并通过有线WAN技术将信息发送回去。但是,整个高速公路上都充满了产生数据的路灯,可能会使这种方法更具挑战性。
重新调整 MPLS 以扩展新的数据需求将需要更高的成本和配置时间。
在边缘准备数据的需求。
拥有更多的原始数据就像拥有更多的原油。例如,一个获得大量原油的加油站需要在储存和运输上花费更多,但无法将原油输送到车辆上。这就是为什么炼油厂靠近石油生产现场的原因。与数据相同。拥有更多的数据以及生成数据的传感器真是太好了,但是如果没有“数据精炼厂”,任何没有准备的系统都会很快不堪重负。为了将数据转化为有用的商品,还必须按时清理、关联、汇总、组织并发送数据以供“消费”。
集成和聚合边缘设备生成的所有数据,最终将减少网络延迟和对更多带宽的需求。如果可以现场处理,为什么要使用宝贵的网络资源来发送冗余和原始数据?
借助正确的网络基础设施和边缘计算,像交通监控系统这样的智能城市应用将从这些端点收集的数据中受益。数据可以按时传输和处理。
边缘计算如何扩展SD-WAN的极限?
虽然边缘计算可以通过使其更快来改善传统WAN通信,但是当它与软件定义的WAN(SD-WAN)结合使用时,它可以提供其他并行优势。
例如,SD-WAN可以成为利用不同网络接入技术的关键,包括MPLS,互联网宽带接入(如5G,Wifi 6),VPN甚至卫星;所有这些都是为了提高智慧城市户外应用的网络可靠性和可用性。SD-WAN可能是桥接这些隔离网络端点的关键。
城市可以利用SD-WAN的可编程性,而不是完全取代当前的WAN基础设施。这项技术可以更高效、更智能、更安全地将他们的分支机构与总部互连。城市可以使用蜂窝网络、互联网或 MPLS 的组合,将远程分支机构的 SD-WAN 边缘与总部连接起来。
软件定义广域网可以通过以下方式改善物联网和基于 IIoT 的应用:
提供实时网络可视性。
集中式网络管理。
适应性强的网络容量和可用性。
通过网络分段增强安全性。
现代化的无线网关如何使我们更近一步?
最先进的无线技术,如5G和Wifi6,也可以从边缘计算中受益。虽然根据3GPP规范,5G可以将现有4G通信的速度提高多达x10,但实际上,它也将依靠边缘计算来大幅降低网络延迟。
在边缘计算的支持下,这两种无线技术都可以为带宽要求苛刻的应用提供合适的数据速率和网络容量。当涉及到SD-WAN时,它们也可以用来提高网络覆盖的可用性和可靠性。
经得起户外活动
在偏远的、未命名的地方部署技术可能非常具有挑战性,这不仅是因为网络覆盖范围和速度,还因为潜在的恶劣环境。
部署在这些户外城市应用中的电气设备必须由机械外壳和外壳保护,并具有一定程度的防尘和防水保护,并且还必须能够在高温或低温等恶劣条件下运行。
室外SD-WAN可以从某些加固认证和标准的演变中受益。例如:
国际保护规范(IP Code)是指电气外壳如何保护设备内部电气组件的规范。例如,符合 IP 67 标准可确保设备 100% 免受沙子和灰尘等小固体的侵害,并且已经过测试,可在极度多水的条件下工作。
MIL-STD-810G是一种军用标准,通过极端温度、振动、冲击、湿度、低压等对电气设备进行压力测试。
这种无线网关的一个例子是Lanner的NCR-1567,这是一种符合工业ip67标准的加固型网关,具有无风扇宽温度和MIL-STD-810G标准。本设备能够在40~70°C的温度和5~90%的湿度(RH)下工作。此外,它还带有两个 GbE PoE+ 端口,可在难以获得电力的地方供电。
审核编辑:郭婷
