欧司朗暖白光LED光效刷新记录
电子技术
49人已加入
  欧司朗光电半导体成功地将暖白光 LED 光源的发光效率提高到 142 lm/W,创下了新的实验室记录。在 2755 K 的相关色温 (CCT) 下,LED 的显色指数 (CRI) 高达 81。这些数值均在标准条件下测得:室温下,采用脉冲模式,工作电流密度为 350 mA/mm²。
  明亮高效的暖白光对住宅照明应用尤为重要。暖白光 LED 的实验室方案展现出这些节能半导体光源的巨大潜力:在标准条件下成功测得峰值 142 lm/W,色觉也与传统白炽灯十分接近(普朗克轨迹上的颜色坐标 cx 0.46 / cy 0.41)。
  欧司朗光电半导体德国总部前期开发经理 Norwin von Malm 博士表示:“如果进一步随这方向开发並允许偏离普朗克轨迹,我 们更能够获得更高的光效值,即在相关色温为 3000 K 时达到 160 lm/W (cx 0.45 / cy 0.44) 。如果将这项技术应用到 2 mm² 芯片上,工作电流相同的条件下,光效可以再提高 10% 至 15%,也就是说,纯暖白光 LED 的效率有望达到 180 lm/W ,同时实现良好的显色性。”
  此次光效得以提高的关键,是将薄膜和 UX:3 芯片技术中的新工艺与转换的新工艺相结合。通过将包括外延生长、薄膜芯片架构、转换工艺和封装技术等在内的生产过程各方面的专业技术综合起来,欧司朗光电半导体的研发工程师们获益匪浅
欧司朗
  暖白光 LED 的实验室方案在色温 2700 K 下达到峰值 142 lm/W,峰值点正好落在普朗克轨迹上,而色温 3000 K 的优化方案的峰值光效更是有望达到 160 lm/W。
  关于欧司朗光电半导体公司
  欧司朗是西门子工业部门的子公司,也是世界两大光源制造商之一,其位于德国雷根斯堡市的子公司欧司朗光电半导体有限公司为其客户提供照明、传感器和可视化应用等方面的半导体技术解决方案。欧司朗光电半导体在德国的雷根斯堡和马来西亚的槟城设有生产线,它的北美总部在加州桑尼维尔市,亚洲区的总部在香港,而在世界各地也设有分公司。
