基于物联网网关搭建的海上发电智能管理系统
我国西部地区光电、风电资源丰富,而能源需求却是远远小于东部地区,其根源在于东部发达的工商业与庞大的人口数量,同时东部缺乏足够的发电能力,西电东送弊端颇多,导致用电供需矛盾明显。于是在国家政策的支持下,很多企业创新思维,将目光转向海洋,开发出海洋风电新能源系统,可以有效缓解东部电力能源生产与需求的矛盾。但成本上升、维护麻烦、管理困难等成为企业新的急需解决的问题。
海风资源的丰富匮乏直接影响到发电厂的地理分布,往往存在分布散、范围广等特点,因此设备的管理与维护成本十分高,同时人工现场进行管理维护的工作量与时间消耗也十分大。基于此,物通博联研发了工业智能网关,可以轻松搭建电力能源物联网系统,让设备管理维护更加轻松,更加及时,更加有效。
通过工业网关,可以实现现场设备的联网与数据采集,通过5G/4G/WIFI实现无线区域组网,保证现场各类设备的数据采集、计算与传输,之后上传到云平台提供可视化的图表展示,用户可以随时了解设备的运行数据以及现场环境数据等信息,方便及时进行管理控制,进行科学合理的决策。此外,还能自由设置异常数据区间,但采集到这类数据就会自动报警通知,通过手机APP、电脑客户端、微信小程序等多种方式进行推送。
通过设备维护快线,工程师省去出差烦恼,在公司就能了解设备数据,提供历史数据查询、维护工单管理等功能。通过远程设备维护通道,实现设备与网关的定位,进行远程程序上下载、远程调试、远程配置等操作,及时快速的进行设备检修维护,避免停工带来更多的损失。
实现价值
生产数据可视化:通过设备云平台和工业组态,可以实时观察现场与设备状态,整合多系统数据,实现资源优化共享,便于客户对整个发电厂的有效掌控。
环境参数可视化:通过对传感器的数据采集和传输,统一展示海洋环境参数,如风速、降水量、海浪、温度、湿度、潮汐,增强多环境的管理能力。
发电数据可视化:可以展示个设备发电量,也能展示日电量、月发电量以及历史发电量,提供不同位置风机发电量的数据比对,有利于分析电量损失原因,从而指导维护与建设。
节能减排可视化:可以在线监测能耗数据,提供数据比较功能,可以优化决策,节省成本。
审核编辑:汤梓红
