以 kHz 为单位的超声波清洗机工作频率决定了去除表面污染物时空化作用的强度。较低频率(例如 25 kHz)会产生相对较大的空化气泡,其内爆强度比较高频率(例如 45 kHz)更大。这就是为什么使用低频去除坚固部件以及抛光化合物和抛光膏上的重垢堆积的原因。清洁高度抛光或精致的表面时,更高的频率更安全。
超声波清洗机可选的清洁篮尺寸范围从 7.9 x 3.9 x 3.5 英寸到 11.4 x 10.6 x 5.1 英寸深。
请注意,在选择任何桌面超声波清洗机时,篮子尺寸是定义尺寸,而不是清洗液罐的内部尺寸。篮子应该足够大,以确保被清洁的所有表面都完全浸入清洁溶液中。在任何情况下,被清洗的物体都不能放在水箱底部。
其他功能
正确的超声波清洗频率只是促成快速、安全和有效清洗的众多因素之一。可调节的超声波功率或强度允许操作员“微调”清洁周期,以匹配被清洁部件的表面或成分。这有助于避免对表面造成潜在损坏。TIH-MF2 超声波清洗机使操作员能够将功率控制在设备额定功率的 10% 到 100% 之间。在清洁脆弱表面时,这可能是一个反复试验的过程,方法是从较低强度开始并逐渐将其增加到清洁效率最大化而不影响被清洁表面的程度。这将指导未来的清洁步骤。
在制备新鲜清洁溶液时使用操作员激活的“脱气”模式,以去除抑制气蚀的滞留空气。还可以激活脱气以对放置在烧瓶中的溶剂进行脱气,以及用于研究实验室中的其他样品制备活动。
“清扫”模式被激活以提供超声波频率的轻微±变化,以确保整个浴槽的均匀清洁动作。这避免了所谓的可能损坏表面的热点,以及所谓的死区——没有气蚀作用的区域。也可以选择“正常”模式来混合、溶解或分散样品。在 TIH-MF2 系列超声波清洗机中,脱气、清扫和正常不能同时激活。
操作员可以按照溶液配方的建议设置清洁溶液温度。温度最高可调节至 80°C(一般为有效超声波清洗的上限)。主动加热有指示灯和开关指示。当达到所选温度时,指示灯将熄灭。
最后,计时器允许操作员将清洁甜言特任周期设置为长达 15 分钟或手动关闭连续操作。
另外两个操作技巧
加热溶液时激活超声波,因为它有助于使溶液在罐中循环以确保均匀加热。在设备运行时,始终将可选的盖子(标准或绝缘盖子)保持在原位,以减少噪音并最大限度地减少溶液蒸发。
审核编辑 黄昊宇
