3DP打印技术的原理、特点及应用
3DP打印技术中文全称为三维印刷工艺,英文全称为Three-Dimensional Printing。该工艺是美国麻省理工学院Emanual Sachs等人于1993年研发。
一、3DP打印技术的原理
3DP打印技术(简称3DP技术)通过喷头运用粘接剂(如硅胶)将零件的截面“印刷”(个人理解:粘接)在材料粉末上面。因为粘接的零件强度较低,所以需后处理改善零件性能。
具体工艺过程如下:前一层粘结完毕后,成型缸下降一定的距离(约等于层厚:0.013~0.1mm),同时供粉缸上升一定距离,并推出若干原材料粉末。原材料粉末被铺粉辊推至成型缸,并被压实。喷头在计算机控制下,根据建造截面的成型数据建造截面,多余的原材料粉末被集粉装置收集。如此不断重复送粉、铺粉和喷射粘结剂过程,最终完成一个三维粉体的粘结。未被喷射粘结剂的部分为干粉,在成型过程中起支撑作用,成型结束后,较容易去除。
计算机
二、3DP打印技术的材料
原材料:大部分为粉末状,塑料粉末、陶瓷粉末、石膏粉末、金属粉末、复合材料粉末等。
3DP技术对粉末材料的基本要求(1)颗粒小且均匀(2)流动性好,确保供粉系统不堵塞(3)液滴喷射冲击时不产生凹坑、溅散和空洞
3DP技术对粘结剂(用于粘结粉末的物质)的基本要求(1)易于分散且稳定,可长期存储(2)不腐蚀喷头(3)粘度低,表面张力强(4)不易干涸,能延缓喷头抗堵塞
三、3DP打印技术的特点
3DP技术的优势:(1)无需激光器等昂贵元器件,设备造价降低;(2)成型速度快,成型喷头可用多个喷嘴;(3)可使用多种粉末材料,也可以采用彩色的粘合剂;(4)打印过程无需支撑材料;(5)工作过程较为清洁;(6)可实现大型件的打印(目前可达4m)。
3DP技术的劣势:(1)模型精度和表面质量比较差;(2)强度、韧性相对较差,无法适用于功能性试验;(3)原材料价格较贵。
四、3DP打印技术的后处理
3DP技术打印的后期处理过程相较其他几种3D打印技术的后处理简单。后处理主要包括模具静置、干燥固化、去粉、包覆四个步骤。
(1)模具静置3DP打印结束后,需要将打印的模具静置一段时间,使得成型的粉末和粘结剂通过交联反应、分子间作用力等作用固化完全。
(2)干燥固化当模具具有初步硬度时,可根据不同类别用外加措施进一步干燥固化,例如通过加热、真空干燥等方式。当模具凝固到一定强度后再将其取出。
(3)去粉完成前述工序后,所制备模具可具备较强硬度,这时需要将表面其他粉末除去。可以用刷子将周围大部分粉末扫去,剩余较少粉末可通过机械振动、微波振动、不同方向风吹等除去,也有报道称可将模具浸入特制溶剂中,此溶剂能溶解散落的粉末,不能溶解固化成型的模具,可达到除去多余粉末的目的。
(4)包覆对于去粉完毕的模具,特别是石膏基、陶瓷基等易吸水材料制成的模具,需考虑其长久保存问题,常见的方法是在模具外面刷一层防水固化胶,增加其强度,防止因吸水而减弱强度。或将模具浸入能起保护作用的聚合物中,比如环氧树脂、氰基丙烯酸酯、熔融石蜡等,最后的模具可兼具防水、坚固,美观,不易变形等特点。
五、影响3DP打印快速原型零件坯的精度因素
(1)粉末材料以及与之匹配粘接溶液的性能;(2)粉末层厚度和压实密度;(3)喷射粘滴的定位精度;(4)喷射粘滴对粉末的冲击作用。审核编辑:郭婷
       审核编辑:郭婷
