电子水尺产品的实际应用
电子水尺都见过,但能够自动监测路面积水情况,还能自动报警,还能开展网格化雨量监测并兼具数据传输能力,堪称防汛中的力量倍增器的电子水尺你见过吗?多年的深耕迎来结果,智慧防汛的力量进一步完善,可以更好地保障城市安全。
在智慧防汛还未出现的时候,信息传递靠人力及通讯技术,防汛指挥人员在事前做好各种突发情况的应急措施,但真正发生的时候,依旧需要各相关人员将数据统计之后,再进行调度(如:某道路是否造成积水,有没有封路的必要?某地区水位上涨多少,是否需要沙包支援?)无法及时的、主动地对突发情况做出及时指挥。
仁科测控电子水尺的控制器拥有先进处理芯片,具有高精度和抗干扰的能力,可以通过测量电极的水位以获取数据,并通过485或者4G的方式上传至环境监控平台,管理人员可以远程查看数据,根据数据进行人员调度。
产品的实际应用:
电子水尺带有一路继电器,可以任意关联报警事项输出或者水位上下限控制,用在地下车库、地下商场、船舶舱室、灌溉养殖业等民用工程中进行监测和调控。
运用先进的生产工艺,壳体防护材料为不锈钢,防护性高,抗干扰能力强。
采用高密封性材料,适用于多种环境,不受周围污泥、污染物、沉淀物等外界环境因素影响。
在使用过程中,电子水尺的采样精度与设备的水尺长度无关,在任何应用环境中,都可以保持极高的测量精度,测量精度为1厘米。
有多种数据传输方式,支持模拟量、485、蜂窝网络型传输数据,其中,485、蜂窝网络型可以将数据上传至环境监控平台,在手机或电脑上查看实时监控数据。其中GPRS的传输方式,无需现场布线,且无距离限制。
能够根据现场情况选择直流供电/太阳能供电。
环境监控平台功能特点:
用户能够在平台中实时查看电子水尺的监控数据,以便了解街道或者是地下车库等地势低洼地方的积水情况。
监测到的数据会自动存储于历史记录,我们能够自行设置记录间隔时间,以便在后期方便查看,还能根据时间自动生成报表,并以表格、折线形式展现,方便我们导出、打印,进行数据对比,为后期工作安排提供数据依据。
可以在测点安装高清摄像头,面对突发事件能够根据数据及监控画面,能够快速进行统筹调度,合理规划人员工作,降低损失,减少伤亡。
电子地图的功能能够帮助用户快速找到想要查看的测点位置(比如:发生积水的测点)。
实时报警,在我们提前为各测点设置积水线的安全阈值后,如果积水超过安全线,则会触发报警功能,如监控页面实时报警节点变红、短信、邮件报警。
电子水尺可以用在多个领域中的智慧防汛工作,不止能够监测民用工程中的积水,还能够用于江河、湖泊、水库、水电站、灌区及输水等水利工程,以及自来水、城市污水处理、城市道路积水等市政工程中的水位监测。
  审核编辑:汤梓红
