艾德克斯IT6522C可编程直流电源的技术参数
今日头条
1193人已加入
IT6522C/IT6522D宽范围大功率直流电源
IT6500系列宽范围大功率直流电源提供给用户非常宽广的选择范围,全系列包含从800W到6kW,以及高达1000V、240A的输出范围,同时拥有超宽的电压、电流使用范围。不但有丰富测量功能、高速响应的IT6500C系列,同时也提供高性能、稳定输出的IT6500D系列,用户可以根据需求,轻松选择。其应用领域包括汽车、绿色能源、高速测试、大功率测试等多个方面,是一款功能丰富、性能优异、适用广泛的直流电源。
艾德克斯IT6522C可编程直流电源产品特点:
♦ 主从模式支持并联,主动均流,扩展高达30kW输出能力
♦ 支持各种模式(源CV/CC/CP,载CC/CP),边沿独立设定,上升和下降时间可调
♦ 双向限电流输出能力,跨象限快速切换——无缝切换、适用于电池快速充放电 *1 *3*5
♦ 内置DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124和ISO21848标准汽车功率网用电压曲线*2
♦ 支持太阳能电池板I-V曲线模拟功能 *4
♦ 支持LIST序列文件
♦ 支持输出阻抗设定功能 *1
♦ 低涟波和低噪音
♦ 高分辨率及精度
♦ 支持源OVP/OCP/OPP/OTP,载 OCP/OPP/OTP,Vsense反接保护,掉电及输入欠压保护
♦ 远端量测功能
♦ 模拟量控制接口
♦ 内置USB/RS232/CAN/LAN 通讯接口
*1 限IT6500C系列具备此功能
*2 限IT6500C系列具备此功能,IT6512、IT6513内置DIN40839、ISO-16750-2
*3 若实现更完善的电池充放电功能,需选购IT9320充放电测试系统软件
*4 选配SAS1000软件
*5 在某种条件下,可达到快速切换,无法实现无缝切换功能
艾德克斯IT6522C可编程直流电源应用:
1、双向电流无缝切换
双象限电源,不仅仅是简单的电源和电子负载相加。传统的双极性电源在实现正负电流切换时,中间会存在短暂的跳变和不连贯现象。IT6500C系列(1800W-30KW)的IT6522C作为一款高速的双极性电源具有Loop-Mode功能,能够实现高速源电流和载电流模式转换,从而在输出电流和吸收电流之间进行快速连续的切换,在某种条件下甚至可达到无缝切换,有效避免电压或电流过冲,广泛适用于电池、电池封装以及电池保护板等储能设备测试。
可编程直流电源
搭配功率耗散器,扩展负载能力
IT6500C系列同时兼具负载的功能,拓展了电流工作范围,使其可以吸收一定电流和功率,直接应用于快速下降和电池充放电。IT-E500系列功率耗散器可为IT6500C提供更大的卸放能力,每个可提供高达3KW的电流吸收能力,并支持多个功率耗散器并联,大可至90KW,将吸收电流能力扩展到100%,功率吸收扩展300%,以满足更大功率的放电测试需求。
可编程直流电源
2、CC&CV优先权功能
IT6500C系列突破创新,IT6522C可帮助用户解决长期测试应用中的各种严苛问题,使需求电源高速或者无过冲等应用,变得更加灵活。用户可以选择CV/CC环路的响应速度以及环路工作模式,来决定输出是电压高速模式还是电流无过冲模式,适用于诸如大功率集成电路的测试、充放电测试和汽车电子的电源瞬变仿真和表征等。
可编程直流电源
3、快速边沿、支持各种模式下边沿时间独立设定
IT6500C/D系列每一款机型,不管是单机还是并机均具有相同的边沿建立时间。以IT6522C为例:
1) 在电压30V以内,0-90%带载情况下,上升、下降时间<3ms
2) 在满电压时,空载下降时间(不搭配功率耗散器)<30ms,(搭配功率耗散器)<5ms
可编程直流电源
3) 动态响应时间<3ms;
无论是在电源还是负载模式下,IT6500都具有可调的上升沿和下降沿,各种模式下(源CV、CC、CP,载CC、CP)均支持设置上升、下降时间,设定范围为1ms-24h。
以上关于艾德克斯IT6522C可编程直流电源的参数由安泰测试整理发布。
审核编辑 黄昊宇
