艾德克斯IT6523C可编程直流电源产品介绍
1.3w人已加入
IT6523C/IT6523D宽范围大功率直流电源
艾德克斯IT6523C/IT6523D宽范围大功率可编程直流电源拥有超宽的电压、电流使用范围,是宽范围、大功率的直流电源产品,并具有超高的功率体积密度。内置USB/RS232/RS485/GPIB通讯接口,并支持主从串并联,满足多元化的测试需求。该系列的分辨率可达1mV/1mA,纹波、噪声等参数可媲美纯线性电源。同时,该系列具有快速的电压上升速度,电压上升/下降沿1ms~24h可调。部分机型内建符合DIN40839和ISO16750-2标准波形曲线,广泛应用于汽车电子领域的测试。
· 高可见度的真空VFD显示
· 自动宽范围调整最大电压或电流
· 最高可达1mV/1mA的高分辨率
· 低涟波和低噪声,媲美线性电源
· 可调上升沿和下降沿(1ms~24h)
· 超高体积密度,1.2KW产品仅1U超小体积
· 可主从串并联扩展功率/电压/电流
· 具备远端量测功能
· 模拟量控制接口
· 内置标准USB/RS232/RS485/GPIB接口
· 具有丰富的SCPI指令,方便组件智能化测试平台
· 部分机型可重现符合DIN40839和ISO16750-2标准的汽车功率网用电压曲线
艾德克斯IT6523C可编程直流电源应用:
1、双向电流无缝切换
双象限电源,不仅仅是简单的电源和电子负载相加。传统的双极性电源在实现正负电流切换时,中间会存在短暂的跳变和不连贯现象。IT6500C系列(1800W-30KW)的IT6523C作为一款高速的双极性电源具有Loop-Mode功能,能够实现高速源电流和载电流模式转换,从而在输出电流和吸收电流之间进行快速连续的切换,在某种条件下甚至可达到无缝切换,有效避免电压或电流过冲,广泛适用于电池、电池封装以及电池保护板等储能设备测试。
直流电源
搭配功率耗散器,扩展负载能力
IT6500C系列同时兼具负载的功能,拓展了电流工作范围,使其可以吸收一定电流和功率,直接应用于快速下降和电池充放电。IT-E500系列功率耗散器可为IT6500C提供更大的卸放能力,每个可提供高达3KW的电流吸收能力,并支持多个功率耗散器并联,大可至90KW,将吸收电流能力扩展到100%,功率吸收扩展300%,以满足更大功率的放电测试需求。
直流电源
2、CC&CV优先权功能
IT6500C系列突破创新,IT6523C可帮助用户解决长期测试应用中的各种严苛问题,使需求电源高速或者无过冲等应用,变得更加灵活。用户可以选择CV/CC环路的响应速度以及环路工作模式,来决定输出是电压高速模式还是电流无过冲模式,适用于诸如大功率集成电路的测试、充放电测试和汽车电子的电源瞬变仿真和表征等。
直流电源
3、快速边沿、支持各种模式下边沿时间独立设定
IT6500C/D系列每一款机型,不管是单机还是并机均具有相同的边沿建立时间。以IT6522C为例:
1) 在电压30V以内,0-90%带载情况下,上升、下降时间<3ms
2) 在满电压时,空载下降时间(不搭配功率耗散器)<30ms,(搭配功率耗散器)<5ms
直流电源
3) 动态响应时间<3ms;
无论是在电源还是负载模式下,IT6500都具有可调的上升沿和下降沿,各种模式下(源CV、CC、CP,载CC、CP)均支持设置上升、下降时间,设定范围为1ms-24h。
以上关于艾德克斯IT6523C可编程直流电源的参数由安泰测试整理发布。
  审核编辑:汤梓红
