李工电池过充,过放,过温度吗?这些问题好的充电器因该已经可以保证。
我觉得现在大家关心的还是均恒问题,才是电池的关键问题。
答:应该是解决:失水、变形、过流、均衡、硫化。
也包含:过充,而过放是控制器欠压的作用,当然也有充电器不均衡会过放的原因。不否认好的充电对电池好。但如果充电器真能保护电池的话,就不会出现那么多堆积如山的变形电池了!电池技术人再不出手救电池,电池只能自保了。
因为铅酸电池是电化学体系的产品,靠它自身能解决的内容有局限。就好比我们用的手机锂离子电池,内部就装保护板,只是不让人看到,显得神秘而已。
1不考虑过流(控制器已有过流保护)除非违规配置
2短路保护用工业级熔断器
3欠压保护用单只检测方案,单只检测,一旦欠压控制器立即进入安全模式
4过充问题交给充电器,
5平衡问题和除硫功能用定期过充和浪涌电流浮充干扰硫化形成
6、过流保护最好能配置,听说在无锡,有不少人把12Ah的电池装在电摩上使用,两组轮流;在保修“换新”时间到来之前,电池的性能完全有能力达到中度损伤的程度,如果换组新的,在在保修“换新”时间到来之前——
我个人建议,12AH以下的电池设置18-20A的过流保护,如果象上面的使用方法,连门口都出不去!
7、现在很多车出厂的时候都有配保险丝!短路保护是预防接线过程的不小心!
8、充电器有能力做到充电平衡,放电平衡还是交给电池宝贝比较合理;
审核编辑 黄昊宇
