【免费试用13期】TB5128FTG步进电机驱动套件(回帖赢京东卡)
为了让电子发烧友社区开发者们定期体验试用不同的开发板,现推出每周一期开发板免费试用活动。
第十三期试用的样品为 TB5128FTG步进电机驱动套件:
电机驱动器简介
TB5128FTG步进电机驱动器 是一款专业的两相混合式步进电机驱动器,可适配国内外各种品牌,电流在4.5A及以下,外径42、57mm的四线,六线,八线两相混合 式步进电机。适合各种小中型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割 机、激光照排、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低成本、小噪声、 高细分、大电流运行的设备中效果特佳。
特点:
信号输入:单端,脉冲/方向;
 细分可选:1/2/4/8/16/32/64/128细分;
 输出电流:0.5A-4.5A
 输入电压:9-42VDC (推荐直流36V及以下电压工作)
 静止时电流最大为拨码设定电流的1/4左右(防止发烫,低于半流)
 可驱动4,6,8线两相、四相42、57全系列步进电机,扭矩2.8NM及以下步进电机;
 光耦隔离信号输入,抗干扰能力强;
 具有过热、过流、欠压锁定、输入电压防反接保护等功能;
 体积小巧,方便安装;
 外部信号3.3V-24V通用,无需串联电阻;
TB5128 步进驱动芯片简介
TB5128 是一种采用 PWM 斩波的两相双极步进电机驱动器。内置时钟解码器。本驱动器采用 BiCD 工艺制造,额定输出为 50 V/5.0 A(电机电源电压 = 44 V)
特点:
 BiCD 工艺集成式单片 IC
 可控一台双极步进电机
 由 PWM 控制的恒流驱动
 低导通电阻(高压侧+低压侧 = 0.25Ω(典型值))
 MOSFET 输出级
 允许全步、半步、四分之一步、1/8 步、1/16 步、1/32 步、1/64 步、1/128步;
 高效电机电流控制机构(ADMD:高级动态混合衰减)
 内置无电流检测电阻电路控制结构(ACDS:高级电流检测系统)
 高电压和电流(有关规格请参考绝对最大额定功率和工作范围)
 多故障检测功能(热关断(TSD)、过流保护(ISD)、上电复位(PORl 故障检测(TSD / ISD / OPD)信号输出功能;
 内置 VCC 调节器供内部电路使用;
 通过外部电阻和电容可以调节电机的斩波频率;
 带有散热焊盘的小型封装;
试用样品内容
 TB5128电机驱动器*1
 TB5128步进驱动芯片*1(可以根据项目实际情况申请1-5片)
电机
电机
相关资料手册
点击下载资料>>TB5128FTG两相步进驱动器使用说明书
资料说明:点击标题下载,或者分享本文章到电脑端打开资料链接下载。
如何申请TB5128FTG步进电机驱动套件?
1.直接在活动帖回复区中回复申请理由(50字以上),展现有创意的试用计划和网络影响力,尽快完善论坛个人信息,这样可以大大提高申请通过几率,申请会在一周内审核。
2.提交申请通过后会公布试用名单在活动帖,管理员通过私信联系试用者登记信息,2天不回复算弃权;
3.未按规定完成任务的会收回试用样品。
参与回帖申请福利
凡参与回帖,提交申请理由,均有机会获得5元京东卡(综合回帖内容,每10层抽选2位获奖者),数量有限,先到先得!
注意事项
1.本期试用无需提交试用报告,以申请理由作为选取试用标准;
2.每个用户ID仅限一次回帖机会,多次回帖以第一次回帖楼层数为准;
3.遵守公平公正原则,请勿采用多个小号刷活动,一经查实取消获奖资格;
4.有问题请联系电子发烧友工作人员(微信:elecfans_666);
5.本期试用的最终解释权归电子发烧友所有!
活动时间
1. 申请报名:2022/10/10-2022/10/24
2. 公布名单:2022/10/25
↓↓↓点击【阅读原文】立即报名参与试用
原文标题:【免费试用13期】TB5128FTG步进电机驱动套件(回帖赢京东卡)
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
评论(0)
发评论
CHIPSPOWER-Anne 2022-10-30
0 回复 举报
这个活动已经结束了吗? 收起回复
