限流式保护器在家庭安全用电中的应用
1.3w人已加入
1.小心!这些情况可能引发火灾
1.1高温
一般电气设备、线路在运行过程中,会产生一定的温度,如60W的电灯表面温度为1 3 7℃~1 80℃;1000W的碘钨灯,其表面温度为600℃~800℃。
特别是发生故障的电器设备及线路,产生的温度就更高。如导线接触不良可产生1000℃的高温。还有电热器本身就产生高温,如电炉、电热毯、电熨斗,在使用过程中稍有不慎,就可能引起火灾。
1.2电火花
电器在安装和使用过程中,接通或切断电源、线路短路或裸导线相碰,金属件碰到裸导线,电线接头处接触不好,产生松动等,都会产生电火花或电弧。
1.3电器设备陈旧、线路老化长期得不到更换,也是引发火灾的原因之一
1.4用电负荷变大
随着人民生活水平的提高,城乡居民家庭用电越来越多,电视机、电风扇、洗衣机、电冰箱、电饭锅、电熨斗等已为普通家庭所有,有电热器、空调器、微波炉、录放相机、组合音响、美容用电器等的家庭也占有很大比例。用电负荷过大,容易造成火灾。
2.解决措施:
使用电气防火限流式保护器可限制火灾电流,防止过电流烧坏电气设备或引起火灾事故;阻止短路电流的继续作用。保护器由熔断体、金属氧化物避雷器以及辅助触头等组成。其工作原理是当发生故障时,在熔丝周围产生很高的温度和电弧使熔丝迅速熔断,切断故障线路中的电流通路,从而起到保护的作用。
3.ASCP200-1型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,较大额定电流为63A。主要功能如下:
A)短路保护功能,线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护;
B)过载保护功能,线路持续过载时,保护器限流保护;
C)表内超温保护功能,保护器内部器件工作温度过高时,保护器限流保护;
D)过/欠压保护功能,线路欠压或过压时,保护器告警或限流保护(可设);
E)电缆温度监测功能,被测线缆温度超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
F)漏电流监测功能,线路漏电超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
安全用电
审核编辑 黄昊宇
