中性点接地电阻柜监控装置的发展
电力系统的中性点接地方式一般分为:不接地、直接接地、经消弧线圈接地、经高阻接地和经低阻接地。随着城市的发展,城市电网的规模不断扩大,在电网的建设和发行中,普遍采用了10KV电缆出线,并采用了大量的新型电气设备,对供电可靠性的要求也更高了。
由于中性点接地电阻柜的特殊性,即长时间小电流运行而单相接地故障瞬间电流,可达数百甚至数千安培,而国内电力系统及行业用户,对该种接地方式缺乏足够深入的了解,加之中性点接地电阻柜与配网综合自动化之间的接口或配合,包括与无人值守变电站、一二次保护之间的配合,存在一定的盲点。
特别是在单相接地故障瞬间的录波记录等要求,都是在中性点经电阻接地方式在国内配网应用过程中,所反映出来的切合实际的要求。在中性点接地电阻柜的应用中,经常碰到供电系统、设计院甚至一些重要电力用户提出的要求。
即要求能够实时监测中性点接地电阻柜在正常运行情况下,和发生单相接地故障瞬间电阻元件的电流、温度、接地次数、柜内温湿度,并能够将监测到的数据传送给远程控制端,同时要求设备具有良好的兼容性,能够与其它设备相辅助作用。
电阻柜智能监控装置功能:故障发生时,能显示故障报告;通讯接口可将相关信息传给上级监控系统;保存三十条Z近发生的故障信息,失电后数据不丢失;硬件看门狗电路防止死机现象发生。
当检测到接地电流大于所设置的报警电流值时,装置发出报警信号;当选配加热器和风机,根据柜内温湿度自动启动加热器或风机;CT变比可设;人机接口操作简单方便,全中文菜单,显示信息丰富直观。
审核编辑 黄昊宇
