OVP芯片的重要参数
OVP(Over Voltage Protection)即过压保护,电压值超过一定值后,对后级电路起到了保护作用,避免因输入电压过大,导致后级电路损坏。随着电子产品的更新换代,以往电子产品的功率一般都偏低,同时电压也低,例如手机充电器,以前是5V500mA或者是万能充直接对电池充电,再到苹果的5V1A,再到5V2A,再到快充5V4.5A,再到9V2A,12V,20V等等,充电器的电压也越来越丰富。
电路在上电的瞬间,常常会产生一个很高的尖峰电压 。降低尖峰幅度的方法有很多种,一般是线路阻抗(电阻,缺点只能用在很小电流)和电容的等效串联电阻(电解电容,缺点体积大,高度大),然而运用在消费类电子及手机产品端,往往是采用OVP芯片。价格实惠,且阈值可控,对PCB的布局节省了空间。很多OVP芯片同时集成过流保护功能,对后级电路提供全面的保护。
01 OVP芯片的重要参数
1、输入耐压:即IN引脚的输入电压可承受的最大值。
2、Rdson:芯片内部的NMOS的导通电阻。这个电阻值越低就越能过电流,尤其在大电流充电的情况下,可减少压降损失。
3、VOVP:即OVP阀值,当输入电压超过VOVP时,OVP芯片断开停止后级的输出,其输出无电压。
4、IOCP:即过流保护阈值,有些OVP芯片集成OCP可调功能,通过ISET引脚来调节过流阈值。
5、TOVP:即OVP从输入电压超过阈值到输出电压断开之间的时间,其往往是100ns或更小。
6、Surge:浪涌保护,有些OVP芯片内部集成浪涌保护,所以具备一定的浪涌保护功能。
02 微源OVP芯片产品
微源半导体长期耕耘OVP等模拟保护芯片,针对消费类电子产品应用,具有全面完善的产品线,从不同OVP阀值、OCP是否可调、不同内阻值、不同输入耐压以及其他特殊功能等。
OVP
下面重点下介绍消费类电子应用和手机应用的典型系统及OVP器件的详细性能。下图是消费类电子的充电输入端电路,LP5305X/08/09是主推器件。
OVP
OVP
OVP
OVP
下图是手机/数码产品应用的充电输入系统框图。LP5280是主推器件。
OVP
OVP
审核编辑:刘清
