Java知识“已经过时”技术有哪些?
编程语言及工具
106人已加入
最近这段时间收到了一些读者的私信,他们经常问我某个技术要不要学,还有一些在国外的同学竟然对 Java 图形化很感兴趣,还想找这方面的工作,我一直不知道该如何回答他们这些问题,直到我看到了一位大佬的回答,希望能对他们有帮助吧。
我接触 Java 已近20年了,见证了许多 Java 技术变迁,包括:
JavaEE 框架,从百家混战到现在 Spring 基本一统天下。
Web 开发,从标配的 SSH 到现在 SpirngMVC + MyBatis 组合。
IDE,从当年如火如荼的 JBuilder 到 Eclipse,再到更好用的 IDEA。
而本文,我主要谈一下那些Java知识“已经过时”,没必要继续学习了。您也可以把本文看做上篇文章的补充。
我判断的依据主要有以下几点:
实际开发能否用到?
是否有助于加深对技术的理解?
对面试是否有用?
JSP
JSP在实际开发中,主要是作为 MVC 模型中的 V(View)层出现的。当然,View 层的渲染技术除了JSP,还有 FreeMaker、Velocity 等。
JSP 作为页面模板,在后端通过 MVC 框架渲染成 HMTL,然后再发送到客户端(例如浏览器)来呈现。这也就是我们常说的“前后端不分离”,“混合式”开发。
而当前,包括我所在的公司,以及大部分互联网公司。要么已经抛弃这种模式,要么正在抛弃的路上,而转向彻底的“前后端分离”。
在“前后端分离”模式下,后端只负责提供服务接口(例如 REST),而前端(例如 HTML5)通过接口发送/获取,呈现数据(例如 JSON 格式)。
这样,在后端,原来的MVC框架,某种意义上已经演变为 MC 框架。因此,与V(View)相关的一切模板技术都失去了学习的必要,其中当然也包括 JSP。所以,后来的 Java 学习者,我的建议是:
“完全可以放弃对 JSP 的学习。”
Struts
在 Java 后端开发中,MVC 模型还是主流。而 Struts 作为一个 MVC 框架,单从技术上来说,还是很优秀的。
但是,现在 Spring 实在是太强势了,越来越成为 Java 开发中的“一站式”工具包,其中的一个利器就是 Spring MVC。
望名知意,Spring MVC 也是一个 MVC 框架。而且因为它是 Spring 的亲儿子,自然和 Spring 契合的非常完美。
同时,在设计之初,Spring MVC 就参照了其他 MVC 框架的优缺点(包括Struts),所以用起来非常爽。因此,在 MVC 框架领域,Spring MVC 大有一统天下的趋势。
因此现在,很多公司,老的 Struts 项目还在维护。但新的项目开发,更多转向了Spring MVC。因此,如果你是 Java 新手,正在学习中,我的建议是:
“不要再学习 Struts 了,从 Spring MVC 开始吧!”
Hibernate
Hibernate 作为老牌的OR映射框架,功能非常强大,涵盖面非常广。但这既是它的优点,同时也成为它的“负担”,是开发人员“不能承受之重”。
Hibernate 的设计初衷,是为了最大程度的解放程序员,完全隔离数据库,实现彻底的 OR 映射。程序员甚至可以不写一行 SQL 语句,单通过配置就能实现对数据库的操作。
当然,为了实现这个目标,Hibernate 也设计的非常复杂、非常精巧。就不可避免的带来以下副作用:
学习成本高
配置复杂
调优困难
前两点不难理解,单说“调优困难”。
因为 Hibernate 的设计目标是彻底的 OR 映射,彻底的隔离 SQL 语句。但必然会带来一定的性能损失。大部分情况下,应用如果对性能不敏感,Hibernate 也没问题。但应用一旦对性能敏感,有SQL级别调优的需求,Hibernate 的优点反而成为缺点。
虽然 Hibernate 也支持 SQL 级别的调优,但因为框架设计的过于复杂和精巧,这就需要开发人员对 Hibernate 理解的非常透彻,这就带来了更高的学习成本。
而现在最流行的 MyBatis,作为一个“混合式”,轻量级OR映射框架,既继承了Hibernate 的优点,同时也吸取了他的教训。在支持配置的同时,又能接触SQL,从而带来了更多灵活性(包括调试、优化)。
当前,在实际开发中,Hibernate 使用的越来越少了。大家更偏爱MyBatis这种轻量级框架。所以,对后来学习者,我的建议是:
“不需要再学习 Hibernate 了,学 MyBatis 就够了。”
Servlet(要精通)
当然,现在不会有任何公司,再用纯粹的 Servlet 来时实现整个 Web 应用,而是转向一些更高级的技术(例如各种MVC框架)。因此,会给人一种错觉:Servlet 已经过时,后来者就不需要再学习了。
在这里,我可以非常负责任的说:这种观点是极端错误,极端不负责任的。
Servlet 不仅要学,而且要学深,学透。
当前,Servlet 虽然不再是一个主流 web 开发技术,但依然是 Java Web 开发技术的基础,是 Java Web 容器的基石,是行业标准。而现在流行的各种 MVC 框架(包括 SpringMVC),在最底层,还是以 Servlet 为基础的。
为此,我画了一个简单的图(不准确,会意即可):
JAVA
所以,如果你想要彻底掌握某个 MVC 框架,则必须彻底理解 Servlet。
而且,Servlet 作为一个基础设施。精通它,不仅有助于理解各种 MVC 框架。即使 Servlet 本身,也有很多实用价值。
如果你深刻理解了Servlet 的生命周期,就可以在底层做很多事情。譬如在Request 进来的时候,进行拦截,进行权限的判定。也可以在 Response 发出的时候,进行拦截,统一检查、统一附加。
所以,如果你正在学习 Java,对 Servlet,我的建议是:
“Servlet 不仅要学,而且要学深,学透。”
其他
目前在国内,Java 更多是作为 web 后端技术出现的。因此在实际学习中,很多技术就不符合“国情”,学习的现实意义不大。下面我就简单列举下。
1.Applet
作为页面插件技术,不用多说,连flash都快被淘汰了,更无论从未流行的applet。
2.Swing
作为桌面 UI 框架。且不说本身设计的咋样。现实开发中,我接触的桌面应用,要么用 C++(例如MFC),要么用 C#(Winform、WPF)。所以,Swing 就没有学习的必要了。
3.JDBC
作为较低层的数据库基础设施,JDBC 被很多框架(例如MyBatis)支持。但在实际开发中,程序员即使不了解也无大碍。因此,虽然我不能建议你放弃 JDBC学习,但如果你时间有限,完全可以把它的优先级排低一点。
4.XML
XML 现在还在广泛应用。但作为一个 web 数据传输格式,正在逐渐被 JSON 替代。所以,对 Java 后端学习来说,XML 简单了解即可。至于庞杂的 XML 操作 API(例如XPath),完全不必学习。将来真要用到,再查也不迟。
编辑:黄飞
