功能强大的t级音频放大器BCT8933
今日头条
1191人已加入
BCT8933是一个功能强大的t级音频放大器。利 ●数字功率调制音频算法2.0W到8Ω在4.2V(10 用我们独特的数字功率调制(DPM)音频算法,有 %THD+N)超低THD+N:0.03% 效地消除音频噪声,增加信号动态范围,将大大提 ●4通过单行脉冲选择的模式 高音质和音量。 .4可选择的增益,12dB,16dB,24dB,27.5 dB BCT8933包括一个内置的2X充电泵转换器,它可 短路和热保护+8KVHBM ESD6 以产生一个6.3V的电源 小型3毫米x3毫米20针TQFN包电压这可以提供更宽的音频信号输出范围比传统的D类放大器要大直接连接到电池上。BCT8933
能提供2W的输出功率(10%的THD+N)到吗4.2V电池电压。BCT8933具有DPM功能,可自动调整系统的增益 应用程序 和输出功率,保护扬声器在高功率水平时免受损坏。
●智能手机并为客户带来最舒适的收听,BCT8933有一个小型的3mmX3mm20针QFN包。它被指定 ·迷你扬声器
在扩展的-40℃到+-85℃的温度范围内。
放大器
封装
放大器
电路图
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
efans_c52803 2022-10-18
0 回复 举报
有需要可以+V17633853662 主要替换艾为的AW8733 收起回复
